Hulp desk mod
Stefan
Beste forumleden,
Ik wil graag een desk mod gaan maken om mijn pc in te bouwen. Ik heb al wat gegeken naar andere mods en het lijkt mij ook wel vet. Ik heb al een beetje zitten ontwerpen in sketchup (Ik heb alles gemaakt met de goede maten): https://www.dropbox.com/s/q529y2xk9qfesib/PC Bureau.skp?dl=0
Lijkt dit jullie wat? Mijn grootste zorg is dat het misschien doorbuigt. Ook zit ik nog na te denken over waar ik mijn cd drive en eventueel toekomstige 5,25 inch drives moet plaatsen. Ik wil niet te veel beenruimte verliezen vanwege het feit dat ik ook nog huiswerk moet maken en moet leren. Ik ben ook van plan er leds in te plaatsen, ik heb van die strips gezien met een afstandsbediening, is dit wat? In sketchup heb ik ook de componenten die er in moeten getekend met de goede maten, niet erg gedetailleerd overigens (er komt ook nog een gtx 770 in). Ik ben van plan alles van mdf te maken en er een plaat gehard glas van 6 of 8mm in te leggen. Ik moet uiteraard ook nog alles bevestigen, hoe kan ik dat het beste doen? Ik heb nog een oude kast waarvan ik de pci sloten evt. van kan gebruiken en ook de hdd bays. Het is helaas wel een matx kast dus ik kan niet het deel voor het moederbord eruit slijpen. Voor het moederbord moet ik dus nog wat verzinnen, misschien kan ik de standoffs wel op de een of andere manier op het hout bevestigen. Ik heb dus nog een paar dingen om over na te denken waar jullie mij misschien bij kunnen helpen. Ik ben van plan in de kerstvakantie het in elkaar te gaan knutselen(22 december).
Mvg,
Stefan
heb hem even gedownload en bekeken.
Het frame in rood getekend, wordt dat staal?
(als je dit bijvoorbeeld koker 40x40x2 doet dan is het stevig zat!)
Ik ben zelf werktuigbouwkundige dus met staal durf ik met zekerheid te zeggen dat dat prima stevig is.
Daarintegen denk ik als dit gewoon balken zijn, mits goed vastgelijmt/bevestigd aan het blad dat dit ook wel voldoende stevigheid geeft.
Het zwakste punt van dit ontwerp is het punt waar het tafelblad dikker wordt. (links naast je knieën als je er achter zou zitten)
Geen staal dus ;).
Maar goed, ik kan hem sowieso niet zien. Heb een oudere versie van Sketchup en was niet van plan om te upgraden (vind versie 8 het fijnste werken) :sarc:. Vandaar dus de vraag om plaatjes (niet iedereen heeft Sketchup op de pc staan tenslotte).
Hij komt tussen twee muren in (in de dakapel)
Added after 57 minutes:
Misschien kan ik wel gewoon een rechthoekig frame maken van ijzer, mijn vader werkt bij de bam dus hij kan misschien wel staal regelen en het lassen.
Hallo,
Ik heb een nieuw ontwerp gemaakt. Het frame maak ik van 44 x 44 vuren balken welke over het hele bureau gaan.
Hier een paar plaatjes en de sketchup file; https://dl.dropboxusercontent.com/u/35421581/PC Burea V2.skp
De balken zijn rood getekend.
De rest wordt allemaal van mdf van 18mm en is zwart gekleurd. Misschien maak ik sommige delen van wat dunner multiplex, daar heb ik namelijk nog een plaatje van staan. De glasplaat heb ik nu 8mm getekend en ik wil hem verzonken in het mdf leggen. Is 6mm gehard glas misschien ook genoeg?
Uiteraard moeten er nog poten onder en moeten er gaten komen voor de fans en alle aansluitingen. Voor de aansluitingen gebruik ik waarschijnlijk mijn oude kast, daar zaag ik dan dat deel uit.
Wat denken jullie er van?
Mvg,
Stefan
Hoi, dit is niet om reclame te maken.. In mijn desk build topic zie je het idee dat ik aan het uitwerken ben en daarvoor moet ik ook een glasplaat hebben. De goedkoopste die ik tot nu toe gevonden heb, Online glas bestellen - dubbelGLAS.nu, dé online glasgroothandel . Zij zitten in groningen als ik het goed heb maar leveren iedere vrijdag of zaterdag in Rotterdam (komt mij goed uit).
Ik zou daar voor 1.40m bij 0,70m rond de 150 euro zitten (iets meer geloof ik). Dat is dan voor gehard glas, poly geslepen, 10mm dik.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Los van het glas, ik ben hier zeker geen expert in, denk je niet dat die balken die je wilt gebruiken te dun zijn? Hoe ga je dat stevig bevestigen (puur uit interesse:))?
Ik heb even gekeken op die site en kwam op een prijs van maar zo'n 20 euro, voor 8mm met de afmetingen die ik nodig heb. Ik kijk nog even of er andere bedrijven zitten met een redelijke prijs, de levertijd is namelijk 15 werkdagen vanwege kerst. Ik heb er nog even over nagedacht en ik ga toch voor balken van 69 x 69, het is niet veel duurder en maar een kleine aanpassing voor een sterker bureau.
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
