hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem?
ik had nu in gedachte de rm 850 watt psu ik vind bij de rm. 2 handige puntjes dat is dat alle kabel zwart zijn. geheel. en voedings kabels allemaal apart kunt aansluiten. mocht ik bijv minder. kabel nodig hebben voor voeding ken ik die weg laten zodat ik de bekabeling ook netjes kan strak maken.
A hoeveelheid koelvloeistof Waterkoeling 3
dopestuff mCubed T-Balancer bigNG wattage Overige Koeling 0
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
