Hardtube volgorde vragen
Bokeh
Hallo allen,
Ik heb weer eens een nieuwe PC gebouwd met de laatste chipset en cpu van intel. het moederbord (asus maxumus XII Formula) heeft ook watergekoelde VRM's
Die wil ik in mijn loop meenemen uiteraard. omdat het kan. nu zit ik een beetje met het probleem hoe ik dat beste kan doen in welke volgorde. en dan met name om later het systeem ook makkelijk weer te kunnen drainen.. zodat der geen water in het cpu blok of de tubes daar blijft staan zodat de kans erg groot is dat er water over het bord gaat als ik de tube's van het blok los haal. Hoop dat ik het een beetje duidelijk verwoord heb :p
mijn kast (Lian Li Dynamic XL) is gemod en ligt plat ipv staan.. ook zou ik willen weten waar ik het beste een drain kan maken waar ik het water weg kan laten lopen. zie foto's aub
Bijlagen
    331,4 KB · Weergaven: 7
    420,5 KB · Weergaven: 8
    273,5 KB · Weergaven: 6
Ik zou de aftappunt links van het reservoir doen (rode cirkel in afbeelding hierboven..
Dan zou je de kast weer verticaal moeten zetten.
Als jouw kast verticaal staat, kraantje open en kan je het ontluchtingsdopje van de bovenste radiator losdraaien, zodat alles er snel uit kan lopen
Als de tubes leeg zijn, kan je ook gerust de tubes loskoppelen.
De tubes zou ik zoals hierboven doen, hoef je maar twee nieuwe tubes erbij te buigen :)
Dank voor je reactie @Freddy , dat aftap punt zie ik wel zitten ! ik wil allen wel van die tube over de vga kaart af. deze is tijdelijk tot mijn i9 10900K er is. maar met jou tekening kan ik wel iets. geeft me wel een idee! THX !
M Veilige hardtube fittingen Waterkoeling 13
D voor hardtube HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
E Alphacool HardTube brass chrome & brass black chrome 13/10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
hondaygo Bedrading andere volgorde, kan dat? Electronica 10
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
W I7 920 + 285 gtx welke volgorde Waterkoeling 4
coolfris De volgorde van de componenten Waterkoeling 125
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
F Enkele vragen ivm waterkoeling Waterkoeling 3
R 1e WC builld. Advies en vragen Advies Waterkoeling Setup 5
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Sw333t SLI Noob vragen NVIDIA 31
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
G aantal vragen Waterkoeling 3
I Vragen over waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling vragen. Waterkoeling 3
Thieutje Fillports vragen Waterkoeling 2
Thieutje Enkele algemene beginners vragen betreffende merk verschillen Advies Waterkoeling Setup 26
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
P Waterkoel setupje + vragen Advies Waterkoeling Setup 4
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
cool daddy Diverse vragen.... NVIDIA 6
S Waterkoeling overgenomen, aantal vragen Waterkoeling 4
cool daddy Diverse vragen over PC samenstellen Hardware & Software 6
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
mailbomber 2 verschillende vragen mbt radiatoren en coolblokken Waterkoeling 13
Viepert Vragen over de Bitspower X-station Overige Koeling 16
I Vragen over EK Bay Reservoir Waterkoeling 7
S Tj07 window vragen Cases en Modding 8
B Koolance PMP-400 pomp vragen / ervaringen Waterkoeling 12
