GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie
Zijn die onderste 3 niet gewoon verlengkabeltjes?
Die 2e is volgens mij een insteek stukje wat je alleen moet gebruiken als je een low flow pomp gebruikt.
Dus dan zou t om artikel DFM gaan? Is dat niet alleen een stekkertje?
is er een verschil tussen die zonder rpm en die digitale rpm flowmeter? van opbouw enzo? mss dat het beter voor m'n loop is als ik een digitale plaats van L/h etc.
Bijna niet. Enigste verschil is dat er in de rotor magneetjes zitten die elke langs een sensor gaan en zo het toerental aangeeft.
En aan de achterkant een printplaat voor de registratie.
Voor de rest is het precies hetzelfde.
ja dat bedoelde ik, maar echt het rad zien ronddraaien zie ik niet.
edit : het rad zie ik nu wel ronddraaien het niet zien kwam door het schuim & bellen. Dit als tip voor andere mensen :)
Ward0, als je uitlezing niet stabiel is, komt dat waarschijnlijk omdat er kleine luchtbelletjes gaan plakken in het radje. Deze zijn erg klein en je moet er met je neus bovenop gaan zitten om ze te zien.
De belletje hebben een hoog "plakgehalte", en komen moeilijk los van het wieltje.
Je kan overwegen de witte bus te gebruiken.
Met een standaard setje TT, cpu + VGA blok, kwam deze meter vertikaal gemonteerd gewoon stil te staan!
Ik heb hem hierdoor uit de loop gehaald.
Eh, moet er wel bij vermelden dat ik de witte bus er niet in had........
Is je flow niet erg hoog, dan moet toch de witte bus erin voor een stabiele werking.
Het ligt er ook aan waarom je deze meter in je loop wilt. Als je heb in het zicht monteerd heb je meteen een idee of je water nog rondgaat ;)
Ik kan je vertelllen dat het er met acid uv green in ieder geval mooi en goed en duidellijk uitziet.
Edit berekenen:
Type 1: 492 Pulse per Liter.
Type 2: 1200 Pulse per Liter.
Dit geeft aan hoe naukeurig de meter is, hier reken je volgens mij niet mee uit hoeveel flow je hebt.
Ik denk dat je deze formule moet gebruiken. Waarbij de faktor 8,2 liter/minuut geld voor type 1 en 2.
Q=F/8.2(liter/min)
Q: Flow rate (liter/min)
F : Pulse signal (Hz)
Hoewel de producent opgeeft dat beide types vertikaal en horizontaal gebruikt kunnen worden, kan je hem volgens mij het beste niet vertikaal monteren, tenzij je echt een loop met hele hoge flow hebt.
Als ik de meter weer ga inbouwen, dan komt hij horizontaal, de lucht is er dan eerder uit.
bedankt voor de tip guardian , maar mijn probleem lijkt nu opgelost... na een aantal uren leak testen heb ik gemerkt dat mijn flowmeter soepeler en soepeler begon te draaien. Soms heb ik wel nog een strubbeling door een bel.. maar deze zal er wel uitgaan na verloop van tijd.
verticaal gemonteerd momenteel ik denk dat het radje meer zou ronddraaien moest hij horizontaal gemonteerd worden. Maar dit lijkt mij ook logish.
De flow is overal in je loop hetzelfde. Het radje draait niet sneller vertikaal of horizontaal.
Wel heb je overal drukverschil, ieder blokje, bocht, koppeling, slang enz, is weerstand. Bij een bepaalde flow heeft iedere hardware in je loop een drukval.
De meter komt wat dat betreft niet slecht uit de bus.
Edit berekenen:
Q=F/8.2(liter/min)
ik twijfel, misschien is de eerder genoemde manier toch de juiste..........
wat denk jij Freddy?
Misschien een beetje late reply maar als je weet dat er per liter 1200 pulsen zijn kan je je flow uitrekenen door:
-1200 per L = 1/1200 L per puls
-'tel' het aantal pulsen per minuut of uur, doe het aantal pulsen maal 1/1200 en je weet hoeveel liter er in die minuut of uur door je flowmeter heen gingen.
BTW: Als je weet hoeveel inhoud een normale flowmeter heeft en je kan het RPM aflezen dan kan je RPM x inhoud doen en krijg je ook het aantal L per minuut dat langs je flowmeter stroomt.
Hallo mede forum gebruikers,
als newby stel ik u de volgende vraag:
Is mijn Asus P6T7 WS moederbord geschikt voor de Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) en zo ja hoe sluit ik deze dan aan en hoe kan je hem uitlezen, er zijn volgens de beschrijving extra kabels nodig.
Graag jullie reactie,
groet Gerarddo
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
A HELP: Geen flow/pulse indicatie met GMR AFS1-T electronic flowmeter Waterkoeling 12
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
