flow meter op fancontroller
jrheuwing
Zover ik het kan nagaan is het niet mogelijk om een flowsensor op de controller aan te sluiten. De controller heeft wel aansluitingen voor temperatuur sensoren. Deze worden als het goed is meegeleverd bij de controller.
Als je een extremere fancontroller wil kan je voor de NZXT Sentry kiezen. Je kan het scherm op het bureau plaatsen en via een PCI poort worden de fans aangestuurd.
Sanders
Kapitein
Dat ligt aan het type puls dat de flowmeter afgeeft.
Dat moet namelijk overeen komen met die van een fan, anders kan de controller er niks mee.
Dit verschilt per meter, soms staat het bij de specificaties of op de site van de fabrikant.
soul
Bedankt voor jullie reactie.
Ik ga het gewoon proberen duurt helaas nog wel eventjes voordat er water door de tubes stroomt
En als het niet kan dan maar waarschijnlijk op het moederbord aansluiten.
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
C flow meter Waterkoeling 4
K Flow meter of niet ? Waterkoeling 4
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
ShockRaver Wanneer is "GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear" op voorraad? HighFlow Webshop 1
A Vraag over electronische flow meter Waterkoeling 0
A Elextronische flow meter vraagje Waterkoeling 1
C GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Waterkoeling 26
D flow meter vraagje Waterkoeling 8
M hoe werkt de flow meter GMR AFS1-T? Waterkoeling 2
M Flow meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
S HTPC with Air Flow [HAF] Gallery & Build Logs 24
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
