Flow probleem?
het maakt niet veel uit waar je ze plaatst.... de flow en de temps zijn nagenoeg overal gelijk... de temp voor een rad en na een rad schelen meestal maar 0,8 graden.
als die Koolance flowmeter er in zit kan je hier er dan verslag van doen... wil er ook 1
Vandaag een flow meter en temperatuur sensor binnen gekregen en gemonteerd.
De koolanse flow meter zet het signaal om naar rpm zodat je het met een fancontroler of je moederbord kunt uitlezen. Hierdoor heb je geen aquaero nodig of dergelijke wat ik persoonlijk wel een groot voordeel vind. Ook kun je visueel de flow zien in de flowmeter.
In de beschrijving staat het volgende:
"The "RPMs" represent approximate flow meter coolant in mL/min, and not revolutions."
Nu geeft hij bij mij tussen de 4700 en 5200 rpm aan.
voor het gemak neem ik even 5000ml/min = 5 liter per minuut dus 300 liter per uur.
Nu heb ik eigenlijk geen idee of dit voor mijn setup een goeie flow is of niet.
Misschien weet één van jullie dat?
Bij mijn watertemperatuur geeft hij 29C aan.
Heb nog niet geprobeerd wat de watertemperatuur doet onder load.
Oke is daar blijkbaar weinig mis mee.
Dan moet het haast wel aan de cpu liggen.
Misschien geen optimaal contact tussen cpu blok en de cpu zelf.
Watertemperatuur heb ik ook snel ff getest onder load.
Na 20 minuutjes prime werd het 33 graden.
4 graden gestegen dus in vergelijking met idle temp.
Dit is bij een kamertemperatuur van 24,5C
Dus de radiatoren doen hun werk ook wel goed.
goede dat je dat zegt fox.... ik kijk door jouw reactie ff op de foto in de eerste post...
hoe loopt jouw loop?? begint ie bij de cpu of onder bij de gpu???
Als je bij de cpu begint en je het het blok goed zitten dan heb je de in en outlet omgedraait...
De inlet is de ingang naast het Swiftech embleem op het blok...
zoals ik het heb begrepen begint hij bij de GPU en dan naar de CPU dus misschien dat de flow dan vermindert word omdat hij omhoog moet pompen en misschien heeft hij dan toch de inlet en outlet verkeerd om. ?
Kun je ff een foto posten van de CPU en de loop
De loop loopt idd van de gpu naar de cpu.
Dus links onder is de inlet en rechts boven outlet.
Volgens de instucties op de site van swiftech klopt dit.
Koelpasta heb ik al een paar keer opnieuw aangebracht ook met behulp van een handleiding op het forum hier. Dit gaf verder geen verschil in temperatuur. Cpu blok zit ook goed strak aangedraaid dus daar zal het ook niet aan liggen.
Dacht ook even dat de tjmax van mijn cpu mischien verkeerd stond.
Maar lees overal dat voor een Q9650 de tjmax 100C is en daar heb ik hem dan ook op ingesteld.
Mijn vorige cpu had ik gelapped om te kijken of dat hielp maar gek genoeg veranderde de temperatuur totaal niet.
Mischien proberen om het cpu blokje te lappen?
je CPU blokje moet je niet lappen die loopt van nature een beetje krom zodat hij ¨recht¨ word getrokken als je hem vast maakt. En heb je al eens geprobeerd om je loop te veranderen ? dus eerst cpu en dan gpu ?
Heb ik ook wel eens geprobeerd cpu eerst en dan gpu.
Maakte verder niet zoveel uit eigenlijk.
Ben al een tijdje aan het kijken naar een andere kast.
Ben een beetje beetje uitgekeken op mijn huidige kast.
Wanneer die kast er komt kan ik mooi even de waterkoeling opnieuw indelen.
Heb nu veel 90graden fittingen in de loop zitten, dit levert natuurlijk ook wel extra restrictie op. Dit zou ik een beetje kunnen vermijden wanneer ik de loop opnieuw opzet.
Fox heeft gelijk dat je de GTZ niet moet lappen.... deze is van nature idd krom en buigt recht als je em monteert...
De volgorde maakt niets uit dus daar zal je geen temp verandering mee zien...
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
