Fan controller en toebehoren.
Ik gebruik er geen. Ik heb maar 1 fan in mijn huidige pc en die zit op de cpu cooler.
Voorheen ook weinig gebruik gemaakt van fancontrollers (alleen een keer een Reeven Six-Eye gehad, deze kan de ventilator ook helemaal stop zetten en de draaiknoppen kan je indrukken zodat ze niet uitsteken).
Verder altijd gebruik gemaakt van de tool / aansluitingen op het moederbord. Dit werkte het beste op een Asus moederbord met Fan eXpert voorziening. De recente tool van MSI komt ook in de buurt, maar heeft slechts 2 instelpunten. Asus Fan Expert heeft 4 instelpunten wat fijner afregelen is.
Laat jij hem regelen via de controller of gewoon moederbord?
Had de Touch ook gezien ja. Viel me alleen op dat veel mensen klagen over het zenuwachtige van de controller. Bij een maximaal ingestelde temperatuur overschrijding dat hij continue wisselt tussen 60% en 100%..
Omdat mijn fan controller verticaal wordt gemonteerd denk ik ook dat draaiknoppen beter zijn!
Heb jij trouwens enig idee of verlichting strips de zelfde aansluitingen hebben als fans?
Las namelijk dat deze ook te regelen zijn via de controller.
Ik laat het regelen via de fan controller en heb er nog geen klachten over.
Alleen LED's van ProAce zijn standaard met 3-pin fan aansluiting, bij deze verlichting strips kan je het dus wel regelen via een fan controller.
Oke, dan ga ik er een led strip(voor de zekerheid) bij bestellen van ProAce.
Dan moet ik toch opzoek naar een 6 stuks controller.
Wil namelijk ook mijn verlichting kunnen dimmen, onafhankelijk van mijn fans.
Pff.. Nooit gedacht dat er zoveel bij te kijken kwam.
De AF140 (met led) zijn 0.23 Ampere. Vermenigvuldig dat met het voltage (12V) en je hebt de wattage (2,76 Watt).
De Scythe 5.25 Bay Kaze Master (Zwart) KM01-BK kan 1,00 Ampere leveren per kanaal (= 12 Watt).
3x een AF140 is dus geen enkel probleem (3x 0,23 = 0,69 Ampere). Zou er zelfs nog eentje bij kunnen (4x 0,23 = 0,92 Ampere) ;).
Om te vergelijken, die Lamptron Touch heeft 30W (2,5 Ampere) per kanaal wat genoeg is voor 10x een AF140 met led ;).
Bedankt mannen voor alle hulp en advies!
Echt super.
Ik zat even te kloten met te weinig kanalen op de controller.
Ga nu de 2 aan de voorkant en 1 achterkant op 1 kanaal aansturen.
De bovenste 2 op 1 kanaal.
De CPU op 1 kanaal.
En een led strip op 1 kanaal.
Zo kan ik alles bedienen zonder enige problemen.
Ik zou alsnog de cpu cooler op je moederbord houden.
Stel je voor, in een worst case scenario: De fancontroller raakt defect, dan stopt die fan met draaien. Je pc echter... die kan nog steeds werken met een defecte fancontroller.
Nu zijn de meeste processors wel thermisch beveiligd, maar vind het veiliger (voor het gevoel) om deze via het moederbord te regelen.
Ja, je heb inderdaad een punt.. Misschien kan ik dat ook maar beter doen.
Denk niet dat het voor geluid veel uitmaakt als deze voluit blijft draaien.
Hou met RealTemp mijn temperatuur in de gaten. Gemiddeld rond 35/36 graden.
Kan alleen nergens de TJmax vinden van mijn processor (i5-4670), dus weet niet wat maximaal is.
Heb zojuist alles besteld, iets boven het budget maar oké.
Voor alles, inclusief wat extra kabels(voor het geval dat), 220€.
Rode fans zijn alleen helaas niet op voorraad. Even over het hoofd gezien.
Hoop dat ze snel worden nageleverd.
TJ Max van een 4670 is hetzelfde als die van een 4670K, dus 105c. Dat is de temperatuur waarbij de processor zal uitschakelen (thermische beveiliging).
Hou 70c aan als maximale bovengrens (bij volledige belasting), ga je overigens niet snel komen met die fans / cpu cooler ;).
Oh toch wel 105? Ik zag die temperatuur wel staan vond hem alleen onwijs hoog.
Dan vul ik voor RealTemp 70 in, mooie temperatuur.
Vannacht om 3.00 was mijn processor zelfs afgekoeld naar 16 graden.. Lijkt bijna te koud voor zo'n processor haha.
Straks met de fan controller er tussen blijft hij lekker koelen en een stuk stiller!
Bij RealTemp moet je die temperatuur (TJ Max) instellen op 105C, anders kloppen de waarden die het programma geeft niet namelijk. De waarden worden namelijk berekend op basis van die TJ Max instelling ;).
Gewoon standaard laten staan (ik gebruik zelf overigens CoreTemp en heb geen instellingen gewijzigd erin).
Standaard staat hij op 100 max. Net even onder de TJ dus. Laat ik hem daar lekker opstaan, dan gaat het altijd safe.
Ik zal als ik thuis ben CoreTemp eens opzoeken. Als dat prettiger werkt behoudt ik dat programma.
Vind van Real makkelijk dat hij in pictogrammen balk naast de klok blijft staan met de gemiddelde temperatuur.
Kan ik het een beetje bij houden en weet ik ook wat hij nu doet en straks gaat doen.
Zojuist Coretemp gedownload. Moet zeggen dat dit programma stuk uitgebreider is dan Realtemp.
Mooi dat het bijvoorbeeld kan opstarten met Windows, meer processen zoals ram en cpu gebruik kam weergeven.
Ook de automatisch beveiliging vind ik erg tof. Bij een te hoog aantal graden dat hij de pc forceert af te sluiten.
In het geval dat de fan controller stuk gaat als ik er niet ben, toch nog kleine veiligheid.
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
V The new Adjust 108 fan controller from Fractal Design HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
stigma Fan controller Waterkoeling 10
B high end fan controller suggesties Electronica 8
K Aerocool Strike-X Panel Fan Controller Red Hardware & Software 0
alain-s Pomp MCP355 regelen met fan controller Advies Waterkoeling Setup 1
Besje BitFenix Recon fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
T Fan controller noodzakelijk voor fans op radiator? Waterkoeling 14
R [GEVONDEN] Fan controller Gevonden 1
V Welke fan controller kan 5400RPM fan aan? Overige Koeling 12
S [GEZ] fan controller Gevonden 5
lauwagie [lampton fan controller] Electronica 1
olympus [VERKOCHT] Aerocool Strike-X Panel Fan Controller (black) Verkocht 28
Sw333t Nesteq FanMax 8-Channel Fan Controller, Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
aadje93 AXP Flip-Up Farb-LCD Fan Controller HighFlow Computer Cooling Shop 9
K Lian li PC-P60 fan speed controller. Problemen & Oplossingen 3
AceBaran Fan controller Overige Koeling 9
P Fan controller Waterkoeling 14
LightStar Lian Li PT-FN04 Fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Colossus Lamptron FC-5 Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Pci bracket fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M Fan Controller. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Fan Controller Hardware & Software 14
Blackruby Ik heb een fan-controller omdat..? Hardware & Software 4
N Fan controller modden --> 12V output Cases en Modding 4
Busterben d5 655 pump & fan controller Waterkoeling 7
E CPU Fan op fan controller = CPU FAN ERROR? Cases en Modding 14
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V NZXT Sentry LX - Aluminum dual bay fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
