Fan controller
Panoramix
Hoi samen,
Onlangs heb ik mijn WC uitgebreid van 1 loop met een 2x120 radiator gekoeld met 2 Yate Loon fans naar 2 loops met een extra radiator van 3x120 met 3 fans van Yate Loon.
Verder bezit ik momenteel een fancontroller van Lian Li (kast is ook van Lian Li) die 4 fans kan aansturen met temperatuursensors. Maar... en dat is nu het probleem. Graag had ik natuurlijk de fans aangestuurd in een groep van 2 en eentje van 3. Tegelijkertijd wel te verstaan. Nu de fans trekken elk 0,3A (= 3.6W bij 12V) dus dat is 0,9A (10,8W bij 12V) voor de ene loop en 0,6A (7.2W bij 12V) voor de andere. Maar mijn controller levert maar 0,45A per uitgang :085:
Nu de vraag: kan ik middels een extra printje, mijn vermogen aan de uitgangen opkrikken; of bestaat er een controller die 1A per uitgang levert en er dan ook minstens 4 heeft en waar ik mijn temperatuursensors ook kan gebruiken?
Op zich moet je hiervoor inderdaad de fanamp kunnen gebruiken. Het lastige van dat apparaatje is echter dat hij geen readout geeft, dus je moet 'm helemaal op gevoel instellen. Ik vond het erg lastig om er een mooie curve uit te krijgen.
Je gaat er ook twee nodig hebben, dus dan kan je in mijn idee beter overstappen op de BigNG die nu in de weekdeal is. Daarmee kan je echt ALLES, en ook kan dat dan weer allemaal in windows gecontroleerd worden. Klein wondermachientje :)
ik moet zeggen.... WOW.
Ik zit nu een beetje te klieren, en ik vind het wel erg geinig om te zien dat je gewoon een watertemperatuur in kan stellen die je hebben wil, en de BigNG regelt de fans zodanig dat die temp ook gehaald wordt. Ideaal samen met een goede tempsensor in je loop!
je kan met de digitale temperatuursensoren ook nog eens de analoge ijken ;)
Zo, de BigNG geïnstalleerd... En is dat even leuk speelgoed :icon_biggrin:
Jammer dat de software in het germaans is :082: Of bestaat er ergens een Engelstalige versie?
Stuurt alleszins perfect de fans van mijn 2 loops aan (3+2 Yate Loons) en heeft geen problemen met mijn in-looptemperatuursensoren.
Ga nu nog wat verder prutsen met die andere sensoren en eens kijken naar een customized weergavescherm voor de waardes. Las op de webstek van mCubbed iets over Samurize of zo. Iemand ervaring mee?
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
vincent The new Adjust 108 fan controller from Fractal Design HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
stigma Fan controller Waterkoeling 10
B high end fan controller suggesties Electronica 8
K Aerocool Strike-X Panel Fan Controller Red Hardware & Software 0
alain-s Pomp MCP355 regelen met fan controller Advies Waterkoeling Setup 1
Besje BitFenix Recon fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
T Fan controller noodzakelijk voor fans op radiator? Waterkoeling 14
R [GEVONDEN] Fan controller Gevonden 1
V Welke fan controller kan 5400RPM fan aan? Overige Koeling 12
S [GEZ] fan controller Gevonden 5
lauwagie [lampton fan controller] Electronica 1
olympus [VERKOCHT] Aerocool Strike-X Panel Fan Controller (black) Verkocht 28
Sw333t Nesteq FanMax 8-Channel Fan Controller, Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
aadje93 AXP Flip-Up Farb-LCD Fan Controller HighFlow Computer Cooling Shop 9
K Lian li PC-P60 fan speed controller. Problemen & Oplossingen 3
AceBaran Fan controller Overige Koeling 9
LightStar Lian Li PT-FN04 Fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Colossus Lamptron FC-5 Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Pci bracket fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M Fan Controller. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Fan Controller Hardware & Software 14
Blackruby Ik heb een fan-controller omdat..? Hardware & Software 4
N Fan controller modden --> 12V output Cases en Modding 4
Busterben d5 655 pump & fan controller Waterkoeling 7
E CPU Fan op fan controller = CPU FAN ERROR? Cases en Modding 14
ShaquilleMoreno Scythe Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V NZXT Sentry LX - Aluminum dual bay fan controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
