Pci bracket fan controller
Kan deze fan controller tot 12V? Ik wil er een 120mm Scythe Slip Stream PWM (4 pins, SY1225SL12LM-P) op aansluiten die toch vrij luidruchtig is (vind ik).
Heeft die een molex aansluiting en een connector voor 4 pins fan? Zal bovengenoemde fan hierop werken? Misschien zet ik de Scythe Gentle Typhoon 1850rpm er wel op...even kijken welke stiller is.
Voltage output range; 7-12V
Dus hij kan tot 12 volt leveren. Echter, de aansluiting is een 3-pins. Dus een 4-pins PWM stekker gaat niet passen (zonder een stuk van de connector weg te dremelen/zagen ;)).
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
XenoMorpH Mod Smart PCI Power Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
X [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
