d5 655 pump & fan controller
Busterben
Procrastinator
ik zat laatst te denken over regelbare snelheden en voltages.
de mcp655 pomp is toch instelbaar op 5 standen
en verder heb ik 2 fans in de back en 3 voor me rad, misschien komen daar nog 3 bij als ik de ruimte ervoor heb (push/pull config)
dus ik zat te denken aan een controller die mijn fans regelen plus de pomp in 1. nou had ik ook gelezen je fans in serie tezetten. dat scheelt me dan ook weer in het aantal aansluitingen op de controller
Is er zo'n controller die zeer aan te raden is?
dacht zelf aan Mcubed maar weet nog niet welke er wel geschikt voor zou zijn.
graag hoor ik jullie meningen aan
er zijn maar weinig fancontrolers die het maximaale wattage van de mcp655 (24W) over 1 channel "rated" voor zijn.... (niet dat er meer zijn die het waarschijnlijk wel aankunnen....)
en wil je een "slimme" fancontroler of eentje waarbij je gewoon lekker aan de knoppen kunt "klooien"?? :)
Inderdaad, de Rheobus lijkt op het eerste zicht wat jij nodig hebt. Ikzelf doe net hetzelfde eigenlijk, in mijn setup heb ik zelfs 3 ultra kaze fans 3000rpm op 1 channel, elk verbruiken ze op volle toeren 7.2W, dus als je snel uitrekent dan kun je er zelfs 4 steken met een verbruik van 28.8W op 1 channel en toch binnen de specs blijven, gek eh :)
En wat in jouw geval belangrijker is, mijn mcp655 pomp is aangesloten op die controller en dat werkt perfect, het nodige kabeltje voor 4-pins molex naar 3-pins fan zit trouwens bij de rheobus meegeleverd. Maar ik moet wel zeggen, de pomp mag dan wel op de controller zitten, ik ben er nog nooit aangeweest, hij draait altijd op de hoogste stand. Die pompen zijn zodanig stil dat het eigenlijk niet nodig is om ze lager te laten draaien in mijn mening. Je denkt zoals ik gewoon wat verder en je wil niet aan dat knopje liggen klooien als je de stand van de pomp wil veranderen, dat is ook de reden dat ik hem op die controller heb aangesloten, maar je zal zien dat je er bitter weinig aan zal komen om het voltage aan te passen :)
Maar ik kan hem alleen maar aanraden, dat ding kan ongeveer alles aan dat te regelen valt in de computer, met 30W per kanaal kom je heeeeel ver.
dankje wel voor jullie reacties
@dopestuff
ik zoek zeg maar een slimme controller.
ik had gelezen dat bepaalde controller intestellen zijn op een "curve".
fans harder wanneer temp hoger zoiets.
Die Rheobus tot 30W bedoelen jullie zeker de extreme variant. andere Rheobus is tot 20W.
maar mijn enige vergrijp dat ik heb is dat ik geen spare drive bay heb.
beetje jammer maar is dat frontje eraf te halen zonder em te slopen?
en de pomp is dus echt al fluisterstil op de hoogste stand?
voor mij is dat een groot belang voor een stille pc en een beetje de rede waarom ik voor wc ging
ja de pomp is echt stil op de hoogste stand (ik hoor hem niet over mijn low speed fans heen)
en dan kan ik kwa "slimme" pomp de mcubed bigng aanraden alleen kan die (volgens specs) niet meer als 20W per channel aan, dus als je die pomp eraan hangt zit je wel net buiten specs (wat hij naar mijn inschatten wel red maar ik geef er geen garantie voor ;) )
je kunt ook idd alleen de fanamp nemen maar die is wel wat minder "slim" als de big maar daar kan je met jumpertjes ook een curve instellen ;) maar die heeft maar 2 fan connecties en die kan je niet echt "monitoren" zoals je een hoop info kan oproepen op de bigng :)
maar idd de fanamp is wel rated op de voltage van de pomp
E [VERKOCHT] swifttech MCP-655 + EK D5 X-TOP Verkocht 3
W alphacool vpp 655 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Homienator [IN-ACTIVE] Dual MCP-655 Gevonden 1
Vissa Pomphoogte D5-655 Waterkoeling 7
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
J D5 pump plotseling "dood" Waterkoeling 9
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
O Protium D5 Pump Top Waterkoeling 3
R (UN)Designs Pump Z2-Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
dave-firsttimer:) (UN)Designs Absolute Pump Bracket Rev.3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
Lindenberger Indicatie levertijd van AMS 360 Triple met Reservoiren D5 Pump HighFlow Computer Cooling Shop 1
R XS-PC X2O 200 Single Bay Reservoir Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
psyduck170 (UN)Designs Infinite Pump Bracket -Vertical Version - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
Rooneys [IN-ACTIVE] 2 Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top Verkocht 21
O Dual pump Waterkoeling 18
E Alphacool Eheim Station II solo UPDATE (excl. pump) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
