high end fan controller suggesties
bas91jansen
hallo ik ben op zoek naar een fan controller die 4 koolance 4000rmp 3pin op 12v. 2amp. kan draaien
geld is geen optie ,
heb niet al te veel ervaring met electronica maar wil geen controller frituren omdat deze de amps niet aan kan
als dit een mission impossible is dan zou ik dat graag ook willen weten :p
als er opties zijn dan met voorkeur eentje met temperatuur sensors.
heb de hele site afgezocht maar zonder resultaat.
dus wat hulp s.v.p.
wemmetje1
dus wat hulp s.v.p.
de lamptron fc8 kan 30 watt per kanaal aan :)
dus kan je er normaalgezien zelfs 8 op hangen als ik me niet vergis
P=UxI aka 12x2 is 24 watt per fan,je zal uiteraard wel meer trekken als je de pc opstart met de fans op 100% (schat dat ze dan even pieken rond de 35/45 watt) <--iemand mag me verbeteren als ik fout ben :)
edit:hier zit geen temp sensor op
offtopic:icon_madu:(ik heb er nog eentje liggen moest je interesse hebben)
Luculenus
Dit werkt prima. Het is maar een fan dus de piekstroom zal niet echt veel hoger liggen en van zeer korte duur. Het zal waarschijnlijk ook niet veel voorkomen dat je de fans gelijk op fullpower aanzet. Als je echt meer power wilt is het misschien mogelijk om 2 kanalen te combineren. Voltage moet gelijk blijven maar wel met de dubbele amps.
l3p
Fan Controller FC9
SPECIFICATIONS:
Dimension:148.5mm*42.5mm*75mm(5.25" Bay)
Power Output:Up to 50 watts per channel
Control Channel:4 Channels
LED Color Available:White, Blue, Green, Cyan, Red, Purple, Yellow
Panel Color Available:Black Anodized/Silver
DC Input:3 X +12v (Standard 4 Pin Molex)
DC Output:0V- 12V DC
Fan Connectors:4 X 3-pin connectors
Recommend PSU wattage: 600w or higher
Hoeveel fans wilde je? :p
bas91jansen
en waar denken jullie dan aan
ik wil 4 fans minimaal aansluiten temp sensors zijn geen must. maar wel handig.
heb nu de nesteq maxzero dus die trekt het bij langena niet.
mischien wil iemand een link van de shop posten kan ik effe chekken
wemmetje wat voor controller heb je liggen dan en weet je zeker dat die 4 fans van 12v. 2amps. kan draaien
stuur me anders effe en pm.
tnks
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ChillPascal [IN-ACTIVE] High end GPU incl Waterblok Gevonden 0
B suggesties voor high end fancontroller Electronica 0
V 1e Waterkoeling (High-End) Budget 500,- Plan Advies Waterkoeling Setup 36
Stephan---pro Build4Power ultimate high-end PC Algemene Discussies 7
K High-end muis (tips) gezocht Hardware & Software 31
Gold Leader Avenger M99, mijn retro high end Game systeem van 1999, gerenoveerd! Gallery & Build Logs 7
Quadcore [VERKOCHT] Diverse High-end Cooling stuff Verkocht 38
G New high end WC set. Waterkoeling 10
NAVYVIPER [VERKOCHT] 2x corsair sp120 high performance Verkocht 4
P [VERKOCHT] Corsair SP120 Quiet Edition High Static Pressure Fan Verkocht 10
G Video Game High School Algemene Discussies 16
T Koolance radiatoren vraag over high airflow Waterkoeling 0
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
H Trieb's HIGH speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
O GTX 500/400 Series High-Flow Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
D Koolance Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (Colorless) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
Z Videokaart advies (Crysis 2 op high kunnen spelen) Hardware & Software 19
M Welke processor kan elk spel op ultra high spelen. Hardware & Software 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
Dustyrick 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 (8 stuks) Verkocht 3
Alex High speed Gentle Typhoons HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
vincent New EK-Supreme HF (High Flow) CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 56
S Fittingen: Short of High Flow Advies Waterkoeling Setup 2
S End of the Year Discussie topic Algemene Discussies 5
S End of the Year Contest Algemene Discussies 6
XenoMorpH [2013] The End Films / Movies 0
DieHard [2012] End Of Watch Films / Movies 5
k.3nny End of the story build. Gallery & Build Logs 122
Flythe Swiftech fillport + bitpower end cap HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
