CPU Fan op fan controller = CPU FAN ERROR?
Erwin1982
Auteur: Erwin (---.chello.nl)
Datum: 02-01-2009 16:13
Hoi,
Ik heb net een fan controller geinstalleerd.
De NTZT Sentry LX, (vandaag binnen gekregen van HIGHFLOW.nl)
Bedankt voor de snelle levering!!!!!
Alleen nu krijg ik een CPU Fan Error,
Mijn CPU cooler is de Coolermaster CM Sphere.
Wat heb ik fout gedaan.
overigens draait de Cpu fan wel.
ik hoor het wel.
Groetjes Erwin.
Hoi Erwin, welkom op het forum :)
Hij geeft een error aan, omdat de fan van de CPU niet op het moederbord is aangesloten.
Het moederbord detecteert dan niet dat de fan draait en geeft dus een waarschuwing/error dat de fan niet draait.
(uit voorzorg dat jouw CPU niet verbrand :))
Wat je kan doen is in de BIOS gaan en dan de "CPU FAN ERROR" melding uitschakelen.
Dan geeft die de foutmelding niet meer en start die netjes door.
Oke de instelllingen zijn veranderen hij geeft het nog wel aan, alleen hij start wel gewoon door!
Nog een vraagje:
heb nu een hoop kabels van die fans + controller enzo, die wil ik netjes weg werken,
Wat adviseren jullie mij?
Dank je wel voor jullie snelle reacties!
Groetjes Erwin.
Tie wraps :)
Dat is het makkelijkste.
Kabels netjes bundelen en dan met een Tie Wrap vast maken.
Dan kan je de bundels weer vastmaken aan de frame van de kast, zodat die er niet los bij hangt.
Als je uitgebreider/mooier wilt, kan je de kabels ook gaan sleeven.
1/8" Inch (3mm):
Fan kabels, Pomp kabels, CCFL kabels, 1/4" OD Tubes (strak erom)
1/4" Inch (6mm):
MOLEX kabels, SATA Kabel, 4/8PIN ATX kabel, Bundeltje Fan kabels, 1/4" OD Tubes (losjes erom), 3/8" OD Tubes (strak erom)
3/8" Inch (10mm):
Bundeltje MOLEX kabels, Bundeltje SATA kabels, 3/8" OD Tubes (losjes erom), 1/2" OD Tubes (strak erom)
1/2" Inch (13mm):
24PIN mobo kabel (?), 1/2" OD Tubes (strak erom)
3/4" Inch (19mm):
1/2" OD Tubes (losjes erom), 1/2" OD Tubes + Anti-kink Coils
Ongeveer dan.
Voor Sleeves kan je waarschijnlijk bij Xelation terecht, kijk even in ''Te koop'' sectie.
tomasvanderpijl cpu fan error Hardware & Software 5
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
L Nieuwe CPU fan Overige Koeling 20
R Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen? Overige Koeling 3
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
