BitFenix Recon fan controller
Besje
<3 buildlogs
Hey Freddy!
Kun je aan de BitFenix Recon touch screen fan controller komen?
- Productpagina
- Nieuwsbericht op Hardware.info
Adviesprijs is maar 35 euro! Maar als 'ie iets duurder is koop ik 'm ook wel. ;)
Gr. Stefan
Besje
<3 buildlogs
Voor klein systeempje is 't zat, maar inderdaad, als je 't vergelijkt met een Lamptron...
Heb eigenlijk ook het idee om pomp (MCP350, 8-12W) hier op te zetten...
In ieder geval thanks, Freddy! Zal 'm binnenkort bestellen. :)
Besje
<3 buildlogs
Thnx voor de waarschuwing. 'k Ga er wel een beetje vanuit dat het in 'n kleine loop dichter bij de 8W ligt...
Daarnaast is die 10W, als ik 't goed begrepen heb, de hoeveelheid energie die 't ding aan warmte kwijt moet kunnen. Bijvoorbeeld als 'ie een apparaat van 8W op 50% heeft staan, dat 't apparaat dan maar 4W gebruikt en de FC de andere 4W aan warmte af moet kunnen voeren. Of geldt dit voor de moderne controllers niet meer?
Zit ook te zoeken of je met een splitter een pomp op 2 kanalen aan kunt sluiten, maar dat lijkt niet te kunnen...
Oh well, anders alleen de RPM-draad aansluiten. Pomp hoor je toch niet. :)
Sanders
Kapitein
Ik denk dat je je elektriciteitsleer kennis hier en daar nog wat bij moet schaven :S
Als die controller gerate is voor 10 watt per kanaal dan kunnen de capacitators en diverse onderdelen gewoon niet meer dan 10 watt aan. Warmte afvoer is hier een onderdeel van ja.
Maar of je loop nou 1 meter of 500 is, als je de pomp 12V geeft dan verbruikt hij 10 watt.
Als je hem op halve toeren laat draaien verbruikt hij 5 watt (mits het volledig lineair is, zullen wat verschillen inzitten).
Sw333t
I Love my NUC
Sterker nog, de meeste controllers gaan eerst naar vol vermogen voordat ze daar de ingestelde stand gaan (om zo te voorkomen dat een fan niet op wil starten). Voor een gemiddelde fan is dit niet erg... voor een 12W pomp @ 12v.... ook niet. De controller echter zal het niet fijn vinden, de piek zou hij wellicht een paar keer overleven, maar goed voor de levensduur is het niet.
Besje
<3 buildlogs
Okee mannen, jullie hebben me overtuigd. :) Pomp gaat niet op controller.
M'n electro-kennis is inderdaad niet geweldig, maar eens wat meer over lezen. Gelukkig is hier genoeg kennis aanwezig. ;)
Evanix Bitfenix Recon (white) Fancontroller HighFlow Product Reviews 0
psyduck170 Bitfenix Recon White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
volcom Bitfenix prodigy m windowed side panel zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower bitfenix kabels levertijd? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ianovski Bitfenix ["Inspired by Nature"] Gamescom build Gallery & Build Logs 19
F BitFenix PWM fan extension 30 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U BitFenix Hydra Pro modden in 5.25inch lege optical drive casing Cases en Modding 2
Blokmeister LED mod op Bitfenix Shinobi XL white Cases en Modding 0
gerjanlubbers Bitfenix project silver. Gallery & Build Logs 1
R [VERKOCHT] BitFenix Merc Alpha Verkocht 2
D WC in een Bitfenix Prodigy Advies Waterkoeling Setup 28
Cygnitr0n Bitfenix Custom front panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R Bitfenix Prodigy Windowed Side Panel White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Cygnitr0n Bitfenix Alchemy Multisleeved Cables HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Watergekoelde Bitfenix Prodigy Gallery & Build Logs 21
l3p [VERKOCHT] 5 x BitFenix Spectre Pro Led Red 120mm Verkocht 4
l3p [IN-ACTIVE] Compleet BitFenix Alchemy Premium modding series pakket Verkocht 4
R Bitfenix Spectre pro led fans - White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
tomasvanderpijl Bitfenix verleng kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
J BitFenix Spectre PRO 230mm Fan/ White led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Thierry Bitfenix 200mm Spectre Pro LED White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry BitFenix M-ITX Prodigy HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
psyduck170 BitFenix extension cables HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
7 BitFenix Alchemy LED Strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
M bitfenix shinobi XL HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
K BitFenix Spectre Pro Led Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
J Bitfenix Outlaw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Bitfenix spectre™ all white - 200mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
A BitFenix Shinobi Window Case Review HighFlow Product Reviews 7
S Internal USB 3.0 Adapter bitfenix HighFlow Product Suggesties en Nieuws 19
P Bitfenix Alchemy Kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 88
R BitFenix Survivor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
Z Project Recon Gallery & Build Logs 6
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
