Einde aan 'plakband' kabinet
Op wie ga jij stemmen?
  • VVD
    Stemmen: 6 18,8%
  • PvdA
    Stemmen: 3 9,4%
  • CDA
    Stemmen: 0 0,0%
  • PVV
    Stemmen: 8 25,0%
  • D66
    Stemmen: 5 15,6%
  • GroenLinks
    Stemmen: 1 3,1%
  • SP
    Stemmen: 6 18,8%
  • Overige
    Stemmen: 3 9,4%
  • Totaal aantal stemmers
    32
Blanco en niet stemmen gaan nooit naar de grootste partij, stel dat 50% van de stemmers blanco of niet zou stemmen dan zou de grootste partij die bv 20% van de stemmen had gekregen dan op eens 70% van de stemmen gehad. ;)
Jaren terug was dit iig wel het geval, heb daar nog contact over gehad met de gemeente. Maar ik lees nu dat het enige verschil is dat blanco stemmen meegenomen worden in de statistieken van opkomst.
Op willekeurige volgorde met hier en daar een persoonlijke noot.
"Doe mee met de SP" maar @ 1.58 hangen er toch echt PvdA ballonnen op het plein.
"Laat u niks wijs maken..." nee doe dat aub niet!
Willkommen in Deutschland! WTF?
Heeft t vooral over andere... TIP: Hou het bij je eigen partij Mr. Brinkman
Zeg t maar...
Volgende "relletje"
PVV-leider Wilders en SP-voorman Roemer denken dat PvdA, VVD en D66 gaan samenwerken in een nieuw paars kabinet. Wilders twitterde vanochtend: "Rutte zeurt wel over PvdA maar sluit ze niet uit. Paars kabinet VVD/PvdA/D66 al in de grondverf. Een stem op de VVD dus een stem op de PvdA."
Bron: NOS
Weet niet of paars nu zo heel slecht is... omdat de SP en de PVV hiermee buitenspel worden gezet.
Dat gedoog kabinet is iig zeker geen optie!
De uitslag:
- VVD 41
- PvdA 38
- PVV 15 (lol)
- CDA 13
- SP 15
- D66 12
- GL 4 (lol)
- CU 5
- SGP 3 (dankzij Urk)
- 50+ 2
- PP 0 (kansloos)
Ben benieuwd of ze dr iets van kunnen maken, VVD en PvdA kunnen niet zonder elkaar.
Dus van 'plakband', naar klitteband kabinet :p
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
ShaquilleMoreno Einde van de waterkoeling Waterkoeling 7
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
thiesggb Thies weer aan 't water :) Advies Waterkoeling Setup 10
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
