Swiftech MCP35X slaat niet aan
jerome2710
Beste highflowers,
Zoals jullie weten ben ik al een tijdje bezig met een waterkoeling build.
Vorig jaar april heb ik een MCP35X gekocht en deze eind vorige jaar maar eens uit zijn verpakking gehaald om gebruikt te worden. De pomp werkte sindsdien steeds goed, ondanks dat hij nog geen 1 keer gemonteerd in mijn kast heeft gezeten.
December vorig jaar heeft de pomp al zo'n 30 uur gedraaid ivm lektesten.
Afgelopen weekend heb ik mijn waterblokken buiten de kast getest met de pomp en een reservoir erop. De pomp werkte toen gewoon goed. Hij heeft zo'n 4 uur gedraaid.
Na het installeren van de waterkoelingonderdelen in de kast, werkte de pomp niet meer. Hij slaat niet aan, maar tikt wel af en toe, als een relais.
Alles is goed aangesloten, molex zit goed en ontvangt netjes 12V. Na het demonteren van de pomp heb ik deze in een loop met een reservoir gezet. Ook hier werkt de pomp niet.
Op aanvraag van de Highflow Helpdesk heb ik hier deze post geplaatst. Misschien hebben jullie een idee.
Groeten,
Jerome
Kan je een foto posten met jouw setup?
Check of de draadjes in de stekker goed zitten, deze willen soms naar achter schuiven en maakt dan geen goed contact meer met de voeding.
Als je een andere top hebt gemonteerd, check of deze goed zit. Rotor eruit halen en eventuele vuil onderin verwijderen.
jerome2710
Freddy,
Zoals ik al zei heb ik met meerdere setups getest. Inmiddels heb ik de pomp losgehaald omdat ik dacht dat hij meteen naar RMA moest.
Ik kan eventueel wel de laatste loop opnieuw opbouwen en daarvan een foto sturen?
Ook de stroom is in orde. "Alles is goed aangesloten, molex zit goed en ontvangt netjes 12V."
De Swiftech is verder helemaal standaard. Ook heb ik geen 3,5mm inbus om de top eraf te halen om deze te controleren op vuil. Vervalt hierdoor mijn garantie niet? Anders ga ik morgen even een inbussleutel kopen.
coolfris
Beter niet het topje van de MCP3x eraf halen. In de handleiding van swiftech staat het niet expliciet, maar bij de meeste shops staat een garantie waarschuwing geschreven:
Users are reminded that disassembling your pump for any reason, including for the purpose of upgrading the housing, automatically voids the pump warranty.
sidewindercomputers
+ deze review van martinm waar een stukje gewijd is aan de garantievoorwaarden van swiftech.
The manufacturers know this and you forgo your warranty privileges once the factory top is removed.
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thieutje Swiftech MCP35X in witte uitvoering HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
DGM Swiftech MCP35X Reservoir - Rev 2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
VoYaGeRTM Swiftech DCC MCP35x Top rev2 & rev2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Swiftech MCP35X Series Heat Sink for MCP35X pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
E Swiftech MCP35X Waterkoeling 2
bundymania REVIEW: ★★★ Swiftech MCP35X Pumpe + Aufsatz AGB MCP35X-Res ★★★ HighFlow Product Reviews 2
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
