pc gaan aan en uit
jesse20
heb vandaag voor het eerst mijn pc op gestart, pc ging aan ben toen naar instellingen gegaan om windows / drivers te update.
maar de pc liep vast en deed niks meer, heb hem toen reset maar de pc gaat nu voor 2 sec aan en dan meteen weer uit dit blijft zich herhalen ( ook komt er een tik uit de psu ) wat moet ik doen ?
mvg jesse
Dat kan aan van alles liggen, als die niet verder komt dan de BIOS, dan ligt het heel vaak aan de geheugen modules.
Je kan de stappenplan volgen in dit onderwerp:
Zie ook de link naar topic in mijn vorige bericht, hierbij nogmaals:
M Aquasteam XT Ultra: Fans gaan niet aan. "Error at Fan output Aquasuite" Waterkoeling 1
stravinski HDD naar het hiernamaals aan het gaan? Problemen & Oplossingen 4
C UV Light 30cm QUAD set: 1 adapter doet het niet = 2 lichten gaan niet aan. Cases en Modding 11
MrGiorgio First look: gaan of niet? Gaming 4
J Gigabyte 5770 silent cell gaan waterkoelen om hem dunner te maken Waterkoeling 3
sjonnie FM2, we gaan beginnen AMD / ATI 0
E 'Hdd-prijzen gaan stijgen door overstromingen Thailand' Algemene Discussies 11
T Hoe ver te gaan met mijn rig? Overclocking 13
Freddy Ziek! Wel of niet gaan sporten / trainen? Gezondheid en Sport 0
MaartenvdE zullen deze fittingen gaan fitten? Waterkoeling 2
Celly PC Boot opeens niet meer (fans gaan wel draaien), help! Problemen & Oplossingen 15
Wouter Welke Games Gaan We Spelen Op De Lan? Lan Party 13
Joren Behouden van pagina bij terug gaan. HighFlow Webshop 3
Xtrafresh Gaan twee 120mm rads mijn setup koel weten te houden? Advies Waterkoeling Setup 10
S Wil gaan kijken naar een WC setup, maar snap er weinig van wat ik allemaal nodig heb. Advies Waterkoeling Setup 5
Wouter Wie gaan er mee naar NetWorkingDay?? Gaming 12
dopestuff gaan verschillende full cover blocks samen? Waterkoeling 6
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
DieHard Wat heb jij zojuist veranderd aan je pc? Algemene Discussies 1
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
