Einde aan 'plakband' kabinet
Op wie ga jij stemmen?
  • VVD
    Stemmen: 6 18,8%
  • PvdA
    Stemmen: 3 9,4%
  • CDA
    Stemmen: 0 0,0%
  • PVV
    Stemmen: 8 25,0%
  • D66
    Stemmen: 5 15,6%
  • GroenLinks
    Stemmen: 1 3,1%
  • SP
    Stemmen: 6 18,8%
  • Overige
    Stemmen: 3 9,4%
  • Totaal aantal stemmers
    32
Je bedoel het financieel akkoord?
Wat raar idd, dat men dr nu na 2 dgn uit zijn.
Dat waar ze daarvoor nog 7 wkn mee bezig waren, zonder succes.
Als kanttekening... van 19 naar 21% BTW ga je wel merken hoor.
ALLES wordt "even" 2% duurder... van de frikandel van de Febo tot je nieuwe auto.
Dan kom ik op de PVV uit... altijd 3 of meer vragen over boerka en religie.
Antwoord je 'negatief' dan kom je automatisch bij de PVV uit.
*ik ga nu de vragen doen, tot zo*
Edit:
Wat een verrassing. :sarc:
Er zijn natuurlijk veel meer websites te vinden en het doen van meerdere "testjes" geeft je een beter beeld.
En idd er zitten polariserende vragen tussen, das vandaag de dag ook het politieke klimaat...
Gister bij Knevel & Van den Brink
Kijk ff vanaf 21e min naar de mening van Johan Derksen (niet dat die man heilig is, maar hij heeft zeker een punt).
Alles voor die 21 min is precies datgene waar veel mensen vandaag de dag zo'n moeite mee hebben.
Kansloze/inhoudsloze discussies waarbij het meer gaat over hoe iemand iets zie dan wat hij zie.
Gewoon vermoeiend om naar te kijken... :(
VVD laat zich uit de tent lokken en zit meteen op de kast.
PvdA denk t wederom beter te weten, maar wilde niet meedoen met "Kunduz-akkoord".
Binnen GroenLinks is die heerlijke machtsstrijd bezig... gaat nog wel een staartje krijgen.
Rond de SP is t erg rustig (misschien niet eens de slechtste tactiek van dit moment)
De PVV laat zich zien als een eenmansfractie, waarbij Wilders de druk van impopulaire maatregelen niet aan kan.
En dan heb je t CDA nog... toch?
Dan moet ik Derksen gelijk geven...
Want Pechtold is wat dat betreft de afgelopen jaren wel altijd zichzelf gebleven en daarmee het meest geloofwaardig.
Kijk dat er klote maatregelen moeten worden genomen is duidelijk, dat zullen alle partijen moeten doen!!!
d66 roept al jaren hetzelfde inderdaad, standvastig en vooral seculier op dan vlak. Dankzij d66 hebben we abortusklinieken, euthanasie, etc. Groenlinks is bij mij een 2e, maarja, die gaan weer tever in hun socialisme/natuurliefhebberij.
Wilders ga ik het niet eens meer over hebben, ik ken gelukkig ook geen pvv stemmers :D
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
ShaquilleMoreno Einde van de waterkoeling Waterkoeling 7
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
thiesggb Thies weer aan 't water :) Advies Waterkoeling Setup 10
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
F Grote schoonmaak / onderhoud aan de WC Waterkoeling 2
S Ik wil mij ook even aan jullie voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
