Newbie aan het water
Hectic
Goeiemiddag allen,
Ik ben bezig een nieuw computersysteem te bouwen (incl. de behuizing). Omdat het een vrij uitgebreid systeem is, en de kast deels uit plexiglas zal bestaan is het het mooist, en waarschijnlijk ook het meest praktisch om aan de waterkoeling te gaan. Voor mij is het de eerste keer dat ik er mee aan de slag ga, dus ik heb zoveel mogelijk advies nodig aan wat ik nodig heb, en hoe ik het moet doen.
Het systeem zal uit de volgende onderdelen bestaan:
Moederbord: MSI Big Bang XPower II
Processor: Intel Core i7 Extreme 3970x 3,5GHz
Ram: Kingston HyperX 10th Year Anniversary 8GB (8x)
Video: Sapphire Radeon 7970 GHz Edition Vapor-X (6Gb)
SSD: Samsung 840 Pro Series (2x)
HDD: Seagate Barracuda (2x)
Wat is er allemaal voor nodig om dit watergekoeld te maken?
Cygnitr0n
ADVIES: http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
EHBW: http://forum.highflow.nl/f40/ehbw-eerste-hulp-bij-waterkoeling-13767/
INSTALLATIE: http://forum.highflow.nl/f40/waterkoeling-installatie-handleiding-53/
Je hebt nodig:
  • Budget
  • Wat wil je koelen?
  • Zie links hierboven voor een idee
Hier een output van Freddy himself :)
Als je daarna dan een volledig lijstje maakt en je winkelwagen hier plaatst, kunnen we je verder adviseren
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Hectic
Ik ben ondertussen even aan het puzzelen met de benodigdheden. Is het ook zo dat na elke unit die je koelt (CPU/GPU) je water door een radiator moet om weer af te laten koelen?
Added after 23 minutes:
Ondertussen alvast deze onderdelen bij elkaar gescharreld:
Radiator: Phobya Xtreme 400
Fans: Bitfenix Spectre Pro 200mm
CPU blok: EK-Supremacy-Nickel-Plexi
GPU blok: EK-FC7970-Nickel CSQ (als ik de omschrijving zo lees, zou deze logischerwijs gewoon compatible moeten zijn met de 7970 blabla editie die ik heb)
Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 400
Pomp: Laing D5-MCP655
Vloeistof: Feser One
Slangen: Tygon R3604 1/2ID 3/4OD
Fittingen: 13mm thermochill schroeffitting
Enne... budget... mwah is er niet :)
Thierry
perfectly imperfect
In een waterkoelings loop is het niet nodig om na elk te koelen onderdeel een rad te zetten, de temp van het water is nagenoeg in je hele loop het zelfde.
De enige volgorde die belangrijk is om aan te houden is dat het res voor de pomp moet zitten, zo dat je tijdens het vullen van de installatie als je water in je res doet het water gelijk bij je pomp terecht komt.
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-12008/
En helaas is voor de VaporX 6gb geen EK blok te krijgen CoolingConfigurator.com
V Newbie Advies Waterkoeling Setup 10
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
D Newbie needs help Advies Waterkoeling Setup 1
R i7 & 4850x2 koeling voor newbie Advies Waterkoeling Setup 3
J WC Newbie die hulp nodig heeft mbt WC i7 Advies Waterkoeling Setup 23
Bose321 Waterkoeling aanschaf (newbie) Advies Waterkoeling Setup 46
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
DieHard Wat heb jij zojuist veranderd aan je pc? Algemene Discussies 1
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
S Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
J Einde aan 'plakband' kabinet Algemene Discussies 59
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
