Echte kenners gevraagd ! Probleem XP en brandsoftware
AzzKickr
Heresy grows from idlenes
Ik zit met een PC met XP SP3 op, fully updated. Die heeft 2 DVD branders, 1 op SATA en 1 op IDE. Deze machine heeft altijd perfect DVD's gebrand. Nu sinds een paar dagen herkent geen enkele brandsoftware de schrijvers nog. Ik kan niet met Nero, niet met Ashampoo, niet met enige andere brandsoftware branden want die melden allemaal "no recorder found". De drives zijn duidelijk zichtbaar in verkenner en kunnen volledig gebruikt worden.
Branden via Windows verkenner en Media player lukt ook zonder probleem.
Wie o wie kan dit oplossen ?? Ik heb me suf gezocht en ben ten einde raad.
Aspi drivers heb ik al opnieuw geinstalleerd. Aspi_you blijft ook melden "no drives found". Ik weet het echt niet meer ............
dan zit het volgens mij in jouw moederbord of jou DVD brander. je hebt zeker geen andere brander ?
en de aansluitingen op het mobo eens verzetten ?
{EDIT}
Cd/dvd worden niet meer herkent".
Regfix.
http://www.dougknox.com/xp/scripts_d...cd_dvd_fix.htm
Code 39 fix.
http://support.microsoft.com/kb/314060
Die onderste kun je ook proberen bij een CODE 10.
De chipsetdrivers herinstalleren en een paar keer booten wil ook wel eens helpen bij Vista, wordt er geen SP1 gebruikt?
__________________
Is geen hardware issue. De branders zijn perfect zichtbaar en lezen alles zoals het hoort. Ook branden via XP zelf of Mediaplayer lukt zonder problemen.
Alleen geen enkele 3rd party brandsoftware ziet ze nog.
Probeer dit eens
type:regedit en druk op Enter.
Klik op HK_L_M\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D3 6E965-E325-
11CE-BFC1-08003BE10318}
Verwijder hier in het rechterpaneel de waarden: UpperFilters en LowerFilters.
Reboot en kijk of het nu werkt.
of anders deze tool
http://www.errornumbers.com/error-1381/
Hallo Azzkikr :)
ik heb hier wat voor je die elke cd/dvd brander opnieuw opzoekt en configureert.
Ik heb het geupload naar de uploaded.to fileserver zodat je het kunt downloaden. Is het toegestaan hier de link te plaatsen?
vriendelijke groet, Oneshotk
Probeer dit eens
of anders deze tool
How to Fix Error 1381
Okay, ga ik eens proberen ! (Ik heb de PC niet bij me)
Hallo Azzkikr :)
Indien niet, stuur me dan via PB of mail.
hondaygo Echte gele koelvloeistof. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 30
W Ik vraag het maar even aan de kenners!!! Waterkoeling 8
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
