Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen
Ik heb vandaag en gisteren mijn nieuwe GPU ingebouwd (GTX970) en daarbij mijn complete watercoolingloop schoongemaakt. Eigenlijk is de hele PC uit elkaar geweest en opnieuw in elkaar gezet. Nu hij weer in elkaar zit heb ik een probleempje.
Hij startte net gewoon op, waarbij eerst de RAM-LED ging branden, toen die uit ging de CPU LED, toen die uitging de VGA LED en toen die uit ging de BOOT_DEVICE LED. Dan start hij gewoon op. Echter, vaak is het zo dat de RAM en CPU LED net zo aangaan, dan de VGA LED even, dan de CPU LED heel kort (een halve seconde oid) aangaat en er dan direct de power vanaf gaat. Het lijkt alsof de PSU besluit dat er ergens kortsluiting is en de stroom er af gooit. Na een paar seconden herstart de computer zich dan, en gaat hij hetzelfde doen, tot hij een keer wel normaal opstart. In de zichzelf herstartende situatie is er geen enkel beeld, hij POST niet en laat niks van de BIOS zien.
Als hij normaal is opgestart dan gaat er op een random tijdstip opeens de stroom af, zet de computer zichzelf uit en gaat hij hetzelfde patroon in. Dit lijkt niet te triggeren te zijn, hij doet het gewoon tijdens het browsen of gamen. Prime95 of 3DMark draait hij prima, dat laat hem er niet eerder mee ophouden.
De temperaturen zijn ook prima (CPU 28 idle, 50 load; VGA 27 idle, 36 load).
Het lijkt dus alsof er ergens kortsluiting is, maar misschien kunnen jullie iets met de informatie over de lampjes of herkennen jullie het probleem. De specificaties van de PC zijn als volgt:
Asus P8P67 EVO
Intel Core i7 2600K (@ 4.3GHz)
2x 4GB Corsair Vengeance RAM (PC12800)
Inno3D GeForce GTX970
XFX Black Edition 750W
Ik heb zo gauw geen andere videokaart ter beschikking (De oude GTX480 zit ook een waterblock op, daar heb ik geen andere koeling voor), en het moederbord heeft geen interne videokaart. Dus zonder de GTX970 ga ik sowieso geen beeld krijgen en kan ik volgens mij heel moeilijk troubleshooten.
Hij draait nu gewoon prima en ook under load doet de GTX970 het prima, dus het lijkt me niet dat daar het probleem kan liggen?
Er zit geen VGA/DVI/HDMI-aansluiting op mijn moederbord voor zover ik kan zien. Dit is het I/O panel:
Dit klinkt als een probleem dat ik indertijd ook heb gehad met mijn overklokte I7-2600K. Voor zover ik toen na kon gaan lag het probleem bij de PSU/Moederbord die niet direct voldoende stroom kon leveren om de overklok waar te maken. Het enige verschil is dat ik nooit problemen had met reboots. Ik zou je aanraden om een multimeter op een vrije molex aan te sluiten tussen de +12V en GRND en die in het oog te houden tijdens normale werking en het opstarten. Ook zou ik eens kijken of je dit probleem nog hebt als je de over klok weg doet of verlaagt naar het punt waar je minder Vcore nodig hebt.
Nou, het lijkt opgelost te zijn. Toen ik vanochtend de PC aanzette bootte hij prima. Een aantal keer opnieuw opgestart en geen problemen meer. De hele dag Far Cry 4 zitten spelen, geen crash o.i.d., alles werkt naar behoren.
Mijn theorie is dat er toch wat van de koelvloeistof ergens heeft gelekt bij het vervangen van de vloeistof en er een kleine kortsluiting is geweest, en dat nu alles verdampt is en weer werkt.
Wat mij betreft mag er een slotje op het topic, ik ga er niet vanuit dat het probleem nog terug komt.
X Beeld bij opstarten computer. Hardware & Software 6
L BSOD's bij opstarten Hardware & Software 6
JaccoW Win 7 BSOD bij opstarten Hardware & Software 8
Hightower Tp 13 polo shirt bijvoegen bij een bestelling. HighFlow Webshop 6
Freddy DustEND Dust Sticker Filter bij HighFlow.nl HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy Leden taggen nu mogelijk met @nickname en bij quotes:) HighFlow Forum 13
