Innovation Cooling IC Graphite Thermal Pad bij HighFlow
Mandem
Zojuist een video gezien van onze grote (kleine) vriend Linus.
Vrij indrukwekkend!
Zie je het ook al voor je? Ein-de-lijk een CPU/GPU koeler-swap zonder vieze vlekken op je vingers, t-shirt, broek, voorhoofd etc... De droom!
Innovation Cooling
"High Performance Thermal Interface Alternative to Thermal Compound for CPU’s, GPU’s and Gamestations. Available Sizes 30mm X 30mm or 40 X40mm Graphite Thermal Pad
IC Graphite Features:
Top tier thermal performance.
Temperature operating range -200 C to +400C.
Extraordinary durability – Dry solution, contains no liquids so can not pump or bake out like a thermal paste.
Reusable.
Modular solution – No guessing application amount.
No messy clean up."
- https://www.innovationcooling.com/products/ic-graphite-thermal-pad/
- Adviesprijs (mij) onbekend..
In de shop bij HighFlow :)
Innovation Cooling IC Graphite Thermal Pad - 30x30mm
Innovation Cooling IC Graphite Thermal Pad - 40x40mm
Singular1ty Innovation Cooling Diamond 24 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Prodigys Innovation Cooling Diamond 7 Carat HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
HighFlow Gefeliciteerd, kmp-cooling. Felicitaties 0
C Threadripper 3990x cooling advise Advies Waterkoeling Setup 5
G Watercool VRM cooling DYI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Willius Kingpin Extreme Cooling Dragon F1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Freddy EK-Predator is setting a new standard for AIO liquid cooling! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A liquid cooling system Advies Waterkoeling Setup 1
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
X Grote of kleine fans voor cooling pad? Overige Koeling 4
M Feser One Cooling Fluid's (Vooral Oranje) Waterkoeling 0
D Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
T water cooling pc maken Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy Bitspower X-Station Universal Cooling After Module - UV - BP-XSUCAM-UV HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Draecko Arctic Cooling Accelero XTREME 7970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
M Cooling voor mijn XFX 4870x2 Overige Koeling 9
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Feser One cooling fluid - UV Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F Plakkende thermaltape voor Arctic Cooling Accelero XTREME? Overige Koeling 15
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
ShadowBumble Water cooling setup Project Aqua Advies Waterkoeling Setup 7
Wally1987 Aftermarket cooling voor de HD6870(club3d) Overige Koeling 20
P water cooling set Advies Waterkoeling Setup 12
Alex EK H3O Advanced Liquid Cooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
W VR passief cooling. Waterkoeling 2
Dustyrick [IN-ACTIVE] Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 Gevonden 4
M5rvii [IN-ACTIVE] Extreem cooling : cpu isolatie , tubing voor tec Gevonden 1
Blackruby Beginners Guide To Water Cooling Handleidingen en Installatie Tips 9
