antec 100mod ''one hundred dollar mod''
wâldpyk
ik heb net de nieuwe one hundred van antec gekocht en daarmee wil ik deze mod beginnen.
nou wordt er nu al gezegd dat dit een lekker goedkoop lan bakje is. Het wordt nog niet de nieuwe game kast genoemd.
vandaar dat ik met een tegen hanger kom van mdpc. door een pc te maken die met standaard middelen wordt gemod.
alles moet dus in de winkel verkrijg baar zijn. geen kolomboormachines dremels of ander speciaal gereedschap aan te pas komen.
de bedoeling is om met max 100 euro de case te modden dit om een beetje in het thema te blijven.
de bedoeling van de mod.
alle kabels achterlangs en strak weg werken.
paint it black
de kast er duurder en beter laten uit zien.
update 1
vandaag het eerste test stukje gemaakt.
hopelijk morgen alle hardware binnen en over 7 dagen de case
het idee is om de 24p kabel mooi weg te werken.
eerst een wit stukje plexiglas gezaagd als test
12 gedaan
even kijken hoe het staat.
toen de andere 12 ook geboord kabels er door heen gehaald
nou is het nog niet compleet. dit plaatje moet verlicht worden met ledjes. en achter op het mobo tray komen
ga ik in de moederbord tray ook 24 gaatjes boren. die net een slagje groter zijn als de geboorde gaten in het witte plexiglas.
ongeveer zo maar dan iets rechter
dit is allemaal test alles is met de handboor gedaan. zonder eerst te centreren.
omdat de 24pin aan de kast vast kom te zitten. heb ik een verlengkabel gekocht
die kan dan in de kast blijven zitten zodat de kast weg kan en de voeding er makelijk uit kan.
[IMGhttp://highflow.nl/images/detailed_images/ZUAD_121_4g.jpg[/IMG]
het zelfde ook maar gedaan voor de videokaart kabels
UPDATE 2
vrijdag de kast binnen gekregen. ook een review gedaan. productreview: Antec One Hundred review door wâldpyk.
in de review is ook te lezen dat de kabel wegwerk mogelijk heden matig zijn. daar zal ik dus wat aan gaan doen.
de fans wil ik ook gaan verwisselen, dit omdat ze herie maken en omdat ik ze niet mooi vind staan in de case
ben op zoek naar zwart grijze fans 120mm en 140mm iemand ideeen?
daar staat ie dan. wat mij meteen op viel was het logo van antec in de kast. daar mee wou ik wat gaan doen
het logo uit gezaagd. daarna een frontbay frontje gebruikt als gaas om er achter te doen.
nu nog met een stuk wit plexiglas er achter. verlicht met ledjes zal die mooi staan denk ik.
de aan/uit schakelaar is ook vervangen door een vandal proof versie.
UPDATE 3
nog een paar extra fotos van de aan uit schakelaar
Onder het mom van het is je moeder niet vriend. De kast uit elkaar gehaald
omdat ik vandaag het probleem heb op gelost met de kabels die niet mooi door de moederbord tray kunnen
zoals je kan zien op de foto zijn er voor de usb en de rest van de front conectors geen gaten.
Bij een case zonder window zou het niet zoveel uit maken, maar omdat hier ook een raampje in komt.
Wil ik de kabels beter weg kunnen werken.
Eerst had ik het voor de revieuw zo op gelost
kan er mee door maar kan mooier.
Een paar gaten er in gezaagd en de goede kant geveild. De kant die onder het moederbord komt heb ik niet gedaan.
toen de kabels aan gesloten. Stuk netter en strakker zoals je kan zien
ik ben ook bezig om een ide kabel om te solderen tot de aansluitingen voor de leds etc. hier bij nog een test om te kijken hoe het staat.
hier ook de sata kabel te zien. Standaard zwarte kabels bij asus board
UPDATE 4
vandaag ben ik bezig geweest met de voorkant van de case.
Omdat ik de kast helemaal zwart wil houden heb ik het antec logotje er afgehaald.
het logotje wordt zwart gespoten en daarna weer tertug gemonteerd.
Zoals je op de foto kan zien is er ook ruimte voor een floppy drive -.-.
deze front pannel heb ik er uit gehaald en omgedraaid.
zoals je kan zien zitten er 2 tuimel schakelaartjes in. Hier mee wil ik de ledjes bij het antec logo en evt ledjes in de case . aan en uit kunnen zetten.
UPDATE 5
ik heb 1 fan van mijn vrienden van nexus gekregen. dus ik denk dat het zwart witte fans worden.
vandaag maar eens met de Figuurzaag gewerkt.
Een window met ronde hoeken staat mooier denk ik dat een met hoeken bij deze case.
het uitzicht
de fan grill die aan de zij kant zat komt nu onder in de case.
Waar nog een gat gemaakt zal worden voor de voeding zo dat die om gedraait kan zitten. En met de kabels dus tegen het moederbord tray aan komt. Kunnen de kabels mooier lopen.
UPDATE ??
Om de kabels goed weg te kunnen werken heb ik wat extra gaten gezaagd/geboord.
Met deze aan passing moet alles achter langs weg kunnen.
De p4 kabel kan nog steeds niet weg gewerkt worden. Daar voor een kleine aanpassing gedaan.
Een stukje uit de moederbord tray gezaagd. Hier door moet de kabel via de 140mm fan kunnen verlopen. Je zult de aanpassing dus amper zien .
Van mijn vriendjes van nexus een fan gekregen voor in de case.
nog een fractal fan als 140mm en 2 gewone zwarte voor in moet goed staan
UPDATE 8?
de antec case heeft al voor gezaagde gaten voor de 24 pin kabel. En dat botst een beetje met mijn plannen. Vandaag een stukje plaat materiaal gepakt en tegen het moederbord aan gehouden.
Gaatjes afgetekend voor de 24pin stekker. En nog een sleufje gemaakt om de sata kabels door te halen.
De 6 pin voor de video kaart komt de volgende update
UPDATE:icon_butt:
Omdat ik niet helemaal naar de bodem van de case wil kunnen kijken. Heb ik besloten er een extra verdieping in te zetten.
Eerst een stuk wit plexiglas gepakt. En ongeveer op maat gezaagd om te kijken hoe het staat.
Daarna gaten geboord voor de kabels van de gpu. + extra gaten voor ledjes.
Weer in de kast gelegd. Hier zie je ook al wat potlood streepjes er op staan.
Daarna een stuk plaatmateriaal op maat gezaagd. En een rand er uit gehaald.
De buitenste stuk is alleen geveild de rest gaat op de schuurbank. Verlichting er achter zoals het in de case moet worden
Daarna natuurlijk weer in de case gepast. Ziet er best leuk uit moet ik zelf toe geven
UPDATE 1900534
afgelopen week weer een paar kleine dingetjes gemaakt.
het rode op de video kaart vind ik niet zo mooi daarom eerst met een spuitbus er een ander kleurtje ana gegeven. moet uiteindelijk mat zwart worden zelfde kleur als de case.
sorry voor de slecht kwaliteid was mijn black berry aan het testen
ja.... ik wil het systeem nog een tikeltje strakker hebben. daarom bij de pci slots een extra plaatje gemaakt zo dat je de schroefjes niet meer ziet
dan de io slots op het moederbord vindt ik altijd een beetje slordig staan vandaar dat ik met deze oplossing ben gekomen.
toen kwamen eindelijk mijn lang verwachte zwarte popnagels aan direct maar 1000 besteld :+ 14 euro voor 500 een stuk goedkoper dan de mdpc-x zelfde kwaliteid :029:
verder al een begin gemaakt met de ledjes solderen en testen
volgende update duurt even want ja zoals je hebt kunnen zien moet ik mijn kamer opruimen
wâldpyk
status voor wintersport
wintersport overleefd nu weer aan het solderen geweest.
bij de lokale dealer een paar gram white gehaald
de ledjes voor het solderen vast gelijmd met secondelijm. achter af niet zo goed idee verdampt secondelijm was niet lekker om in te ademen
toen de stroom draadjes er aan gesoldeerd. had alleen nog maar rood liggen. was lastig aansluiten op molex connector wel 3keer door moeten meten 8)7
toen de plaatjes er eens op gelegd. staat leuk alleen moet het nog mat zwart gespoten worden.
de ledjes achter het antec logo ook direct gesoldeerd en geplaast
de schakelaartjes werken al wel voor de led in de vandal switch en de ledjes in de case de andere leds moet ik er nog op aan sluiten
wâldpyk
vandaag weer een aantal kabeltjes gemaakt dit keer de 24pin klaar voor gebruik gemaakt
nu met aluminium plaatje er voor.
ik wacht nog met monteren in de kast. want antec heeft een cpu cooler gesponsord welke dat week ik nog niet 100% zeker. de nieuwe h2o cooler of een lucht gekoelde cpu cooler van antec
animal baars
Pannenkoek
Apart dat er zo weinig reacties op deze build komen.. Vind wat je doet met weinig middelen echt tof! Ziet er zeer nice uit!
Vond je rasta en roze kasten ook geweldig. Wie komt er nou op het idee om wiet te kweken of een grasmat aan te leggen in z'n pc :p
wâldpyk
ik denk dat het komt door dat het wel een aparte style is. niet iedereen wil een aparte pc.
+ de foto's zijn niet van de hoogste kwaliteit. en het stukje tekst kan altijd beter.
U
UgotHeinzzd
Guest
Er is niks mis met je foto's, je kan de dingen toch prima zien :) De style zou een reden kunnen zijn, maar voor mij is dat niet echt een reden om een build log links te laten liggen. Het gaat er voor mij voornamelijk om de creativiteit, originaliteit en de tekst en uilteg.
Je bent goed bezig al zouden, goed bedoeld, sommige dingen wat beter kunnen. Daarbij moet ik wel vermelden dat ik een mierenneuqer ben :D
wâldpyk
wat zou jou tip naar mij toe wezen dan =p. ik kan tegen kritiek daarom zet ik het online dus brand maar los
U
UgotHeinzzd
Guest
Ik wil het eigenlijk niet eens kritiek noemen, het kan net zo goed gezichtsbedrog zijn. Het lijkt op de onderstaande foto alleen net of de gaatjes niet in één lijn staan, net als de afstand ertussen? En dan is er nog 'zie je er überhaupt nog wat van' als het op z'n plek zit, de gaatjes? verder doe je de dingen netjes hoor :)
Als je voorkomen wilt dat je uit het center punt loopt met je boortje, gebruik dan een ronde priem om een heel klein puntje op je plexi te zetten. Dan een millimeter boortje en vervolgens de eind maat, gok op 5/6mm?
wâldpyk
http://94.100.124.171/1220600001-1220650000/1220648001-1220648100/1220648029_5_unUq.jpeg[/IMG
Als je voorkomen wilt dat je uit het center punt loopt met je boortje, gebruik dan een ronde priem om een heel klein puntje op je plexi te zetten. Dan een millimeter boortje en vervolgens de eind maat, gok op 5/6mm?[/QUOTE]
de gaatjes waar de kabels door heen lopen zijn niet 100% recht idd. de andere gaatjes voor de leds maakt niks uit omdat daar de plaat over heen gaat.
je zal vrij weinig van de iets scheve gaatjes gaan zien om dat er 3mm kabels door heen gaan en de gaatjes ook 3mm zijn de gaatjes in het aluminium zijn 4mm
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 21
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
P Antec 902 en Watercooling Advies Waterkoeling Setup 28
M Antec 900 Cases en Modding 5
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
