Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM?
rafbanaan
Voorlopig heb ik Antec tricools (1200 rpm - 2000 rpm - 3 standen) op men radiator zitten.
En ik had de Scythe Gente Typhoon op het oog (die met 1850 rpm).
Zijn deze beter dan die antec tricool of kan ik beter bij die antec's blijven ?
Alvast bedankt.
Erik J
Beste rafbanaan
Het is goed dat je je vraag hier op Highflow plaats, maar iets meer info over je vraag zou handig zijn. zoals welke fan je precies bedoelt. bijv met Links:
Antec - TriCool 120mm
Scythe "GentleTyphoon" 120 mm Silent Case Fan
Verder is het van belang wat een fan voor JOU de beste maakt:
Airflow (CFM)
Air Pressure (mmH2O)
geluid (dBA)
rotatiesnelheid (RPM)
Verlichting Ja of Nee
Levensduur en het type lager (Sleeve, Ball bearing e.d.)
voor een radiator is bijv Air pressure een belangrijke factor :045:.
Groet,
Erik
Erik J
Ik heb ff gekeken:
TriCool 120mm
RPM 1200 1600 2000
CFM 39 56 79
m3/min 2,24 1,59 1,1
dBA 25 28 30
mmH2O 0,92 1,53 2,54
Levensduur: ?
Lager: ?
"GentleTyphoon" 120 mm RPM 1,850
RPM 1850
CFM 58
m3/h 98
dBA 28
mmH2O ?
Levensduur: 1,850 rpm Model 55,000 h / 60°C
Lager: Double Ball Bearing
(1 m3/h = 0.5885745 CFM)
De Tricool heeft dus een hogere maximale airflow (CFM) 79 tegen 58 CFM)
en heeft daarbij bijna evenveel lawaai als de GentleTyphoon 30 tegen 28 dbA)
je zou dus zeggen dat de keuze hier bij de Tricool blijft.
Helaas is van de GentleTyphoon geen airpressure bekend (niet kunnen vinden)
als de fan namelijk niet vrij zijn lucht kwijt kan, dan kan de CFM flink inzakken
Als ik naar het model kijk van de fans dan kan de GentleTyphoon veel meer airpressure leveren.
dus voor een radiator lijkt mij de GentleTyphoon de beste keus tussen de genoemde 2.
Maar zeker weet ik het niet, daarom zijn er nu 2 mensen met deze vraag....:|
duss...iemand? :help
animal baars
Pannenkoek
Ik zou hier zo een-twee-drie geen antwoord op kunnen geven, maar ben zelf ook wel heel erg benieuwd!
Hoorde L3P erg lovend over zijn Nanoxia fans. Maar die GT's schijnen ook zeker geen slechte keuze te zijn. Ik heb nu zelf Tacens Ventus Pro fans, die zijn erg goed. Alleen niet meer leverbaar...
Sowieso de GT. GT heeft betere lagers. Ook heeft de GT veel meer druk waardoor die gemakkelijker door restrictiepunten heen komt (bijv aazuigen van lucht door fangrills etc.
Bovendien zijn Tricools ronduit lawaaierig en is de toon niet constant. Zeker op 2000 RPM. Maar ook op het standje low, een Yate is veel stiller terwijl ze beiden op 1200 RPM draaien.
TYPHOON
120mm Fan Testing on an MCR120 Radiator Round 6 - XtremeSystems Forums
Garrett
Toch moet ik zeggen dat de GT's @ 1850rpm (2 op m'n H70 momenteel, komt betere wc aan...) @ 12v een beetje "zingen", en daar kan ik me mateloos aan storen, op 7v zijn ze ook niet onhoorbaar, wel op 5v... maar ja dan draaien ze natuurlijk ook niet zo hard.
De Tricools (ja daarvan heb ik er ook enkele) zijn op Low, dus zo'n 1200rpm, hier niet hoorbaar :)
animal baars
Pannenkoek
Die zijn in mijn beleving alleen geschikt als out-take zodat ze de lucht "in het niets" kunnen blazen.
De deadspot is enorm bij die dingen en is zelfs sterk conisch.
Als je zo'n fan met gestrekte arm boven je hoofd houdt kun je zelf volleding in die deadspot staan :S
Bij de intake wordt de lucht bij mij getunneld door de HDD kooien, dus veel last had ik daar niet echt van. De luchtverplaatsing van die fans is wel erg groot. Ze worden bij mij nu als outtake gebruikt. Heb nu een stel nanoxia's geplaatst als intake en op de Mugen2
Als de die H70 weg doet, wil ik 'em wel van je over nemen! Ik heb 'em al van je overgenomen! :033:
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 21
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
S Antec 600 fan control Overige Koeling 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
wâldpyk antec 100mod ''one hundred dollar mod'' Gallery & Build Logs 37
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
P Antec 902 en Watercooling Advies Waterkoeling Setup 28
M Antec 900 Cases en Modding 5
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
