Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200
MSV
Informatie:
CPU cooling op dit moment.
Moederbord
Newegg.com - DFI LANPARTY UT X48-T2R LGA 775 Intel X48 ATX Intel Motherboard
Kast
Newegg.com - Antec Twelve Hundred V3 Black Steel ATX Full Tower Unbeatable Gaming Case
1. Kies jouw Radiator:
1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
2. Kies jouw Fans:
12x Alpenfoehn 120mm Wing Boost PWM 1500RPM
1x NZXT FS-200 200mm Fan - 700RPM FS-200RB
3. Kies jouw CPU block
1x Swiftech Apogee HD CPU Block - BLACK APOGEE-HD-BK
4. Kies jouw Reservoir
1x XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
5. Kies jouw Pomp
1x Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
6. Kies jouw Koelvloeistof
1x Feser One Cooling Fluid - UV ORANGE
1x Tygon R3603 1/2" 19/13MM Clear
8. Kies jouw Fittingen
7x 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting - G1/4 (1 stuk) True Brass BP-TBCPF-CC5
1x Lamptron FC-8 Fan Controller 8x 30W Channels Black
1x Arctic Silver 5 Koelpasta (12g)
1x Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML
1x PSU Bridging Tool 24 pin
1x PrimoChill Flexsleeve Kit UV BRITE ORANGE
Graag een controle of ik de juiste spullen heb gekozen. en of het bij elkaar past (fitting slang).
Wil graag weten wat voor fitting er boven op het reservoir zit (gat waar je de koelvloeistof bijvult bij vult).
Zou ik graag een adaptor willen om daar boven in te plaatsen mocht het geen G1/4 draad zijn.
Alvast bedankt
vincent
Gouden member
hallo MSV, ik ben vincent en ben niet degene die hier heel veel verstand van heeft maar voor de CPU block zit er standaard geen 775 bevesting bij die kun je gratis bestellen bij sswifttech zelf zie link: Apogee HD - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit Socket 775 (not included, mailed free of charge upon request)
Wat betreft dat zwarte dopje op je resevoir kun je vervangen met dit: M20x1.5 to G1/4” Reservoir Fill Cap Adapter
Voor de rest ziet het er wel netjes uit alleen word het wel een bonte kleur samenstelling groen/blauw/orange :D
P [GEVONDEN] Socket 775 en socket AM3 Processoren en Moederborden, Game PC Neefje. Gevonden 5
J [IN-ACTIVE] X6800 Socket 775 CPU Gevonden 2
Robin026 [GEZ] Socket 775 Moederbord. Gevonden 1
Sw333t [CANCELLED] Socket 775 moederbord, cpu + 4 gb ram Gevonden 4
Source Socket 775 setje Gesloten 10
Sw333t Waarde van deze setup (socket 775) Gesloten 9
Marcel2102 [IN-ACTIVE] Een compleet wc set voor weinig, socket 775 Gevonden 4
W [GEANNULEERD] socket 775 Alpine GT II Rev. 2 Verkocht 1
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
F [INACTIVE] Bracket socket LGA 775 Gevonden 1
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
N p4 socket 775 waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 15
S Nieuwe CPU Cooler / Fan voor ASUS P5AD2 Socket 775 Overige Koeling 10
Okkii Moederborden voor Socket 775 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M heatkillers Cu 3.0 voor socket 775 Waterkoeling 6
Hightower Past de ek 240 aio op socket 1700. Waterkoeling 2
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
Ubbidude EK-Extender G1/4 Socket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
V [Waterkoeling] i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, EVGA GeForce GTX980, Obsidian900 Advies Waterkoeling Setup 13
E [Waterkoeling] Innovatek, i7 4790K (socket 1150) Advies Waterkoeling Setup 2
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
D asus maximus formula VI formula 1150 socket in corsair 750D Handleidingen en Installatie Tips 4
D Corsair H100i op AM3+ socket Handleidingen en Installatie Tips 1
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
T Socket 1150, backplate zelfde als 1155? Waterkoeling 1
B socket 1155 -1156 koelblok? HighFlow Webshop 2
maomanna [GEVONDEN] C13 male socket Gevonden 13
M [VERKOCHT] Intel C2DM P8400 (socket P) Verkocht 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
Zwelgje Phobya Screw DIN 912 M4 x 50mm Hexagon Socket (4 Pack) - Black Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
XenoMorpH Past Socket 1155 ook op 1156? Waterkoeling 4
K Winkelwagen Controlen, Socket 2011 Advies Waterkoeling Setup 6
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
W Apogee XT & Socket 2011 Waterkoeling 3
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
M socket 370 wc block Waterkoeling 9
