[Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85
Bonezz
Beste mensen van het Highflow forum,
Ik ga voor het eerst een watercoolingset inbouwen in mijn pc en ik heb jullie advies nodig.
Dit zijn mijn specs.
Antec Darfleet df-85
Socket 1155 mobo ( weet nog niet precies welke want ik ga een upgrade doen zodra de nieuwe ivy - bridge processoren er zijn)
2x gtx580
1x dvd brander.
1x asus Sonar D1
4x2 gb corsair 1333mhz
Ik wil zowel mijn cpu als GPU coolen.
Ik zal niet voor extreme overclocks gaan maar meer voor de looks ervan.
Wat raden jullie aan ?
Ik heb namelijk geen idee wat past etc.
Tevens mijn beeld wat ik erbij heb is dat ik voor blauwe led fans ga en acid green vloeistof.
|Dat lijkt mij wel een mooie combi.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Hoi Bonezz, welkom op het forum.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Bonezz
Oke ik ben eens even gaan shoppen naar wat ik denk nodig te hebben.
Winkelwagens :: WC build - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Waar ik spaak op loop zijn een paar dingen:
Pomp: geen idee wat ik nodig qua sterkte.
Slangen : welke dikte ? ik weet wel dat ik ze "clear"wil hebben.
fittingen ? aangezien ik niet de dikte weet , weet ik tevens niet welke fittingen /klemmen etc.
LED slang UV , zal hiermee mijn vloeistof oplichten ? of moet ik dan echt zon UV lamp plaatsen?
zal ook de fans die ik gekozen heb passen op de radiator?
3 ervan komen erop en 1 in de kast zelf
alvast bedankt
Je zal genoeg hebben aan een MCP350 pompje:
Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
Slang is weer jouw eigen smaak, wil je beetje tussen in qua dikte, kan je slang uit de volgende categorie nemen:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
Dat i.c.m. fittingen uit deze categorie:
Fittingen 10MM ID (3/8)
Voor meer uitleg over de formaten van slang en fittingen:
http://forum.highflow.nl/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/#post1268
Je hebt UV lampen nodig om jouw UV actieve onderdelen/koelvloeistof te laten gloeien.
Elke 120mm fan post op die radiator, dus ook degene die je hebt gekozen.
Bonezz
Thnx Freddy,
Dus die UV ledjes zijn niet voldoende?
en met de pomp he , ik heb wel een GTX580 SLI setup , had alleen die GPU coolers nog niet x2 gedaan :)
Ik las hier en daar dat je op de pomp nog een topping kon zetten voor meer power.
Dat is bij mij dan niet nodig ?
Hoe meer je de UV onderdelen wilt laten gloeien, hoe meer UV lampen erin zetten :)
Met een extra blok kan je nog steeds de MCP350 gebruiken.
Eventueel kan je gaan voor de MCP355, die is iets sterker.
Een pomptop is inderdaad een optie, als je het budget hebt, is het een aanrader.
Bonezz
Nog wat gesnuffeld naar builds met de Switch 810
Nu zie ik dat veel mensen een 2de radiator gebruiken ?
Deze zit dan meestal aan de onderkant.
Is dat echt nodig als je CPU en 2x GPU wilt laten koelen ?
Ow en ik zie ook dat ze bij de radiatoren fans plaatsen aan beide kanten ?
Tis niet echt nodig, maar hoe meer radiatoroppervlak hoe meer koelvermogen.
Je kan inderdaad ook aan beide kanten van de radiator fans plaatsen, ook niet noodzakelijk, voordeel als je dat wel doet is dat je de fans zachter kan laten draaien.
Van de Xthermal fans hebben we op dit moment nog exact 6 op voorraad.
Ze zijn helaas niet meer bij te bestellen :(
Mocht je gaan bestellen, vraag even naar exacte voorraad aantal voordat je de bestelling plaatst.
Je kan beter een sterkere pomp nemen voor jouw setup, je hebt aardig veel componenten in je loop.
Je kan bijvoorbeeld gaan voor deze combinatie:
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Je hebt in totaal 12 fittingen nodig uit deze categorie:
Verder heb je ook nog een SLI fitting nodig voor tussen de twee GPU blokken:
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
Controleer btw voor de zekerheid of je de juiste blokken hebt voor jouw videokaarten:
Je hebt maar 1 meter slang in jouw winkelwagen, dat is te weinig, je zal er minimaal 2 meter van nodig hebben.
3 meter bestellen is aan te raden, zodat je wat reserve hebt en knipfouten kan permitteren.
En je kan denken aan toebehoren om de montage gemakkelijker te maken:
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
