watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920
chovav
Hallo,
Ik heb een water cooling set samengesteld voor een Core i7 920 die 24/7 op volle snelheid calculaties moet gaan draaien. Ik heb gekozen voor de Eheim 1048 pomp en zag dat ik een "Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue" bij kan halen. Het probleem is echter dat deze volgens de beschrijving een return compression fitting van 8mm heeft. Ik wil echter slangen van 1/2" gebruiken..
mijn vraag is, is deze 8mm compression fitting verwijderbaar en kan ik daar een standard 1/4" naar 1/2" fitting inschroeven?
voor de rest heb ik de volgende water cooling set voor de Antec Three Hunderd samengesteld:
1x MagiCool COPPER Radiator - 140 - MC-RADI140
1x MagiCool SLIM SINGLE 120 Radiator
1x Eheim 1048 pomp
1x EK-Supreme LT - Plexi (775/1156/1366)
11x TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart
1x Eheim 1048 Uitlaat adapter naar G1/4
1x Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
3x Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 17.4mm OD - Clear
1x 13MM (1/2) T Slang verbinder Wit (als reservoir)
8x 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
1x Swiftech 13MM (1/2) Fillport Black
Deze set moet in de volgende volgorde aangesloten worden: Pomp-Block-120mm-140mm-Tstuk(reservoir)-Pomp. Is deze volgorde goed en zijn de componenten die ik heb gekozen vodoende hiervoor?
Bedankt voor al het hulp tot nu toe!
Groeten,
Chovav
Bij het reservoir kan je ook gewoon andere fittingen indraaien (G1/4 schroefdraad).
Maar met 1/2" slang past het denk ik niet, dan komt het tegen de gele dop.
Je kan dan het beste een 45 graden of 90 graden adapter bij nemen:
Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-BS90R
Je hebt zo een nette set, volgorde maakt niet uit.
Zolang het reservoir maar voor de pomp komt, maar daar hoef je met jouw combo geen zorgen over te maken.
In jouw lijstje mis ik het volgende:
Fans
Koelvloeistof
Toebehoren (koelpasta, arcticlean, slangknipper, trechter, spuitfles etc.)
Tenzij je die al hebt natuurlijk :)
chovav
Hallo,
bedankt voor de uitleg! ik ben nu aan het kijken naar koelvloeistof en wou nog even vragen hoeveel ik ongeveer nodig zou hebben... 1 liter of meer?
Daarnaast wou ik nog even vragen of ik zo'n power supply starter nodig heb voor het primen van het systeem, en als ik deze echt nodig heb waar ik het kan vinden... :)
Vind je verder dat ik beter een reservoir kan nemen of is het opvullen m.b.v. een t-stuk en slang (+fillport) voldoende?
chovav
Hi,
bedankt! ik heb nu i.p.v. een slang met fillport gewoon de ABG-O-Matic genomen. Hierbij heb ik de 45 graden adapter genomen (met daarop weer een fitting). de enige vraag nog is of de schroefdraad van de uitlaat van de pomp ook gewoon G1/4 is.. als dat zo is, kan ik rechtstreeks een fitting op plaatsen. Maar dan vraag ik me toch echt af waar DEZE voor nodig is?!
Voor de rest: een slangknipper heb ik niet genomen (een goede schaar is toch ook goed...), koelpasta heb ik nog liggen. ik heb verder nu 2 liter Aqua Computer Double Protect Ultra bijgedaan.
Hier is verder mijn winkelwagen (de adapter van de Eheim zit hier nog tussen)
R Nieuwe watercooling set Advies Waterkoeling Setup 10
Stephan---pro Eerste watercooling set Advies Waterkoeling Setup 5
M Eerste set watercooling Waterkoeling 3
E [Gezocht] Innovatek 790i mainboard watercooling set Gevonden 0
O Advies watercooling set up AM3 Advies Waterkoeling Setup 20
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
D GTX260 Watercooling set met Swiftech MCW60-R Universal Advies Waterkoeling Setup 3
R Eerste watercooling set Advies Waterkoeling Setup 9
D Watercooling set Advies Waterkoeling Setup 16
MrGiorgio Flow berekenen bij watercooling set up Waterkoeling 0
