Antec 600 fan control
Sinasjuh
Heey,
Jongens en dames natuurlijk.
Ik heb een vraag.
Ik heb een Antec 600 (prachtige kast).
Echter wil ik hier een fan controller inbouwen.
Ik heb 2 slots (bays) vrij dus alle mogelijkheden kunnen.
totaal zitter er 4 fans in de kast (standaard Antec fans) die ik wil kunnen regelen.
Nu lees ik overal dat je met de 3 pins alles kan regelen alleen hier zitten de Molex 4p connectors op.
Zoals je weet is de 4e draad voor de led verlichting.
Is er een manier op deze fans buiten af te regelen met een controller zonder dat die leds uitvallen?
Of is hier een specifieke controller voor waardoor het makkelijk en simpel in te bouwen is?
Graag hoor ik het van jullie techneuten wel.
alvast bedankt.
Greetz Sinasjuh
Dustyrick
Ik weet niet of dit wel gaat lukken.
Meestal als je een verlichte fan gaat controleren via een fan controller, dan gaan de leds simpel weg ook zwakker branden omdat je fan controller het voltage verminderd. Ga je hem weer harder zetten dan gaat de fan harder draaien en de leds feller branden.
Die leds zitten meestal op het zelfde print plaatje gesoldeerd. Uiteraard zal het wel mogelijk om de fan te regelen en de leds vel te laten branden, maar dit is vereist wat meer soldeer werk.
Zelf heb ik ook 2 fans met led's in mijn kast zitten en hier werkt het zoals hierboven omschreven en storend vind ik het niet, want ze geven nog meer als genoeg licht op de laagste stand van de fan controller.
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 21
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Sw333t Antec mini build Gallery & Build Logs 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Antec Veris Premier Verkocht 7
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
S Antec HCP-1000 Platinum HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
WillyMatGlas Antec DF-10 Gallery & Build Logs 3
Stephan---pro Antec P478 B/WGB Gallery & Build Logs 3
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
XenoMorpH [IN-ACTIVE] ANTEC twelvehundred Verkocht 0
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
B bas91jansen antec twelve hundred v3 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
R Antec H2o 620 schroef formaat Waterkoeling 1
B [Watercooling] €1000 socket 1155 , 2xgtx580 antec darkfleet df-85 Advies Waterkoeling Setup 12
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [GEVONDEN] Corsair Hydro H60 of Antec H2O 620 Gevonden 2
starsky [CLOSED] Antec Performance One P182 Zwart Gesloten 1
P Antec Performance One P280 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K Antec 620 (andere fan) Overige Koeling 4
S Antec 620 Cases en Modding 4
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - GTX560Ti Backplate Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Antec Darkfleet H²O - Case Window Mod Cases en Modding 36
Cygnitr0n Cygnitr0n - Stef - Antec Darkfleet H²O & Lil' MMPC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 46
D Antec twelve hundred v3 window mod Cases en Modding 2
D Introductie: DennisM6, Dennis van der Linde, Antec Twelve Hundred Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Joren [GEANNULEERD] Nieuw! Antec truepower750w Blue Modulair. Verkocht 15
cederieck Antec 1200/Watergekoeld Gallery & Build Logs 3
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
wâldpyk antec 100mod ''one hundred dollar mod'' Gallery & Build Logs 37
B [GEANNULEERD] Antec Mini P180 Verkocht 7
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
A Antec performance One P183 modden Cases en Modding 5
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
Wally1987 Wally`s Antec LP183 Gallery & Build Logs 17
tarbax antec 1200 - rampage 3 EX - GTX480 Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Antec P193 Rev. 2.00 Verkocht 11
3 Antec 1200 Power swittch Cases en Modding 1
P Antec 900 + waterkoeling? Waterkoeling 33
Roel1966 Noctuafans vs Noiseblocker casefans in Antec P193 Overige Koeling 3
P Antec 902 en Watercooling Advies Waterkoeling Setup 28
M Antec 900 Cases en Modding 5
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
