Airflow in TT T900 bij dubbel loop
Mijn T900 kast krijgt dus (als alles binnen is) een Dubbel Loop.
Mijn vraag is: In de Case zitten 2 Casefans. In het achterste compartiment komen de 2 RAD's met in totaal 7 Fans, die alle naar buiten blazen.
Mijn idee is nu om de 2 casefans naar binnen te laten blazen (1 in het voorste- en 1 in het achterste compartiment)
Om te voorkomen dat er te weinig Airflow in de kast is en er onderdruk ontstaat.
Wat vinden jullie van deze gedachte? Ik zie geen andere oplossing namelijk.
Het 'beste' is om evenveel fans naar binnen als naar buiten te blazen, maar als je daarvoor geen mogelijk hebt, zijn die 2 fans die naar binnen blazen zeker aan te raden.
De rest van de lucht trekt wel door de kieren en gaten van de behuizing.
A Airflow in de Azza 804 Overige Koeling 4
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
M Airflow Casefan. Overige Koeling 2
T Koolance radiatoren vraag over high airflow Waterkoeling 0
Viepert [IN-ACTIVE] Corsair Dominator 6GB DDR3-1600 Tri-kit icl. Dominator Airflow Verkocht 1
Deathchant Optimale airflow in Lian-Li PC-P50WB Overige Koeling 7
D airflow radiatoren Waterkoeling 25
Sanders airflow en fanplaatsing in nieuw project. Waterkoeling 4
D Stof filter: Slecht voor airflow? Overige Koeling 12
l3p [VERKOCHT] Corsair Dominator GT CMXAF2 GTL Airflow cooling fan Verkocht 4
E Airflow advies Cases en Modding 6
Blackruby Corsair® AirFlow Pro HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
R Beste airflow voor mijn cm haf 932 Overige Koeling 1
Roel1966 Temperaturen moederboard en airflow ! Overige Koeling 10
Celly Help met slechte airflow Overige Koeling 12
MrGiorgio Airflow bij 2 radiators Waterkoeling 40
