airflow en fanplaatsing in nieuw project.
Sanders
Kapitein
Nieuwe project moet nog officieel van start gaan, en ik zit al met een vraag stuk.
In de case kunnen 2 radiatoren rechtop gezet worden, wat ik dus ook van plan ben.
Maar hoe kan ik het beste de lucht hier doorheen laten flowen?
Ik heb schematisch de 4 opties getekend
Aan de rechter- en achterkant zit een muur.
Afstand rechts is 10/20 cm en achter 10 cm.
Ik zie voor elke sitautie wel een paar voor- en nadelen.
Het liefst ging ik gewoon voor situatie 1, omdat beide radiatoren dan verse lucht krijgen. Maar ik ben bang of de 120 mm intake vooraan en de 80 outtake achteraan die hoop lucht dan wel weer weg krijgen.
Situatie 4 trekt mij ook wel, omdat ik dan een beetje flow over mijn zweterige klauwtjes heb :p
Maar daar twijfel ik of er wel genoeg lucht getrokken kan worden in verband met de muur die redelijk kort op de inlet staat.
Wie heeft raad of ervaring in deze situatie?
A Airflow in de Azza 804 Overige Koeling 4
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
M Airflow Casefan. Overige Koeling 2
T Koolance radiatoren vraag over high airflow Waterkoeling 0
Viepert [IN-ACTIVE] Corsair Dominator 6GB DDR3-1600 Tri-kit icl. Dominator Airflow Verkocht 1
Deathchant Optimale airflow in Lian-Li PC-P50WB Overige Koeling 7
D airflow radiatoren Waterkoeling 25
D Stof filter: Slecht voor airflow? Overige Koeling 12
l3p [VERKOCHT] Corsair Dominator GT CMXAF2 GTL Airflow cooling fan Verkocht 4
E Airflow advies Cases en Modding 6
Blackruby Corsair® AirFlow Pro HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
R Beste airflow voor mijn cm haf 932 Overige Koeling 1
Roel1966 Temperaturen moederboard en airflow ! Overige Koeling 10
Celly Help met slechte airflow Overige Koeling 12
MrGiorgio Airflow bij 2 radiators Waterkoeling 40
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
H Hendrik nieuw lid Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
ForresT Nieuw WiFi voor thuis Hardware & Software 10
J Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
K Nieuw met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
