hallo,
ik heb een cm haf 932 en daar heb ik zelf wat fans aan toegevoegd maar wat zou voor deze kast de beste airflow zijn.
voorin de kast zit de originele 240mm fan die blaast naar binnen.
in mijn 5,25" bracket zit een 140 mm fan die naar buiten blaast.
bovenin de kast zit ook de originele 240mm fan die blaast naar buiten.
in mijn zijpaneel zitten 4 yate loons die naar binnen blazen
achterin zit een corsair h50 waterkoeling met de fan naar binnen, daar bij zit nog een cm excalibur die ook naar binnen blaast als push pull, deze zijn beide 120 mm.
is deze airflow zo goed of zeggen jullie meteen veranderen.
dan nog een vraagje ik heb dus de corsair h50 waterkoeling met de standaard fan en nog de cm excalibur die als push pull werken nou blijft mijn qx9650 met een vcore van 1,6 volts op eigenlijk een hele rare temp 33 40 40 33 het lijkt net als of me cpu bol of hol is of heatsink van me h50 maar kan dit nog koeler met h50?
