Advies watercooling set up AM3
Ik zie dat je ook MX-2 hebt in je winkelmand, Kan je niet beter MX-4 kiezen.
Wat ook een goeie optie is om 2x http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-aqua-ultra-pure-water.html die te nemen + 1x heatcarrier, dat is goedkoper en net zo goed, en je hebt ook 500ml meer. Zelf zou ik persoonlijk gewoon wat demi water van euro per liter in supermarkt halen en wat zilver toevoegen.
Ook is het misschien leuk om wat uv verlichting toe te voegen zodat de slangen er beter uit komen.
En de pomp te veranderen naar deze, die is toch weer beter http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-1/swiftech-mcp35x-pump.html Zit al een top op, dus heb je die van EK niet meer nodig. Dit is ook een PWM pomp, kan je via moederbord fan aansluiting de fan snelheid aanpassen.
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
canonchiel Advies watercooling case, Cases en Modding 5
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
wizzard11 Watercooling kit, advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 82
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
J Advies watercooling PC JohnnyBoy Waterkoeling 16
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 5
