Advies water cooling 1000W+
Hi Freddy,
Dank voor je reply.
Idd dat is even netter :)
Ik ga nog wat spulletjes bij je bestellen. Ik zoek ook een aftapper zodat als er meer kaarten bij komen ik de vloeistof gemakkelijk kan opvangen. Ik denk dat ik dergelijk iets het makkelijkste onder bij de radiator kan monteren zoals op het voorbeeld:
Hebben jullie zo iets?
Moet de blauwe ring er op deze wijze tussen?
Mvg,
Remco
Of we zoiets hebben, zie hier:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/t-stukken-en-splitters/
Voldoende keuze mogelijkheden :)
Kraantjes zijn hier te vinden:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/slang-verbinders/kranen-afttappunten/
Hier een aparte topic voor aftappunten:
https://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
Dat blauwe ringetje is een reserve O-ring voor de schroefdraad, die hoef je dus niet om de slang te doen.
Die kan je eraf halen en ergens opbergen.
Mocht je in de toekomst fittingen gaan losdraaien, dan is de kans er dat de O-ring om de schroefdraad broos of droog is geworden, in dat geval moet je het vervangen om lekkage te voorkomen.
Doet de pomp helemaal niks of hoor je het wel lichtjes brommen?
Als je het lichtjes hoort brommen, dan zit er ergens een verstopping.
Waarschijnlijk het is het een luchtbel in de radiator, je moet dan een dopje van het reservoir en/of radiator houden zodat lucht kan ontsnappen.
Beetje kantelen en schudden werkt ook.
Je hoort hem wel brommen inderdaad en je ziet ook luchtbellen van tijd tot tijd verspringen.
Ik zal je tips even proberen.
Added after 19 minutes:
Ok schudden met de radiator levert niet veel op ook heb ik een dopje van het reservoir eraf maar dit levert ook niks op.
Ook trekt hij het hele reservoir leeg als ik het systeem aanzet. Mogelijk de radiator ontluchten?
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
J Water Chiller (Advies) Advies Waterkoeling Setup 4
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
