Advies ram geheugen.
canonchiel
Hoi
zoals de titel al zegt ik zoek ram geheugen.
Ik weet namelijk niet wat ik goed moet kiezen voor mijn cpu
mijn specss zijn
3930k
rampage iv formula
2 7970
en een 1200 watt voeding:D
momenteel draai ik met 1333 ram geheugen.
een dual channel 8 gb kitje
nu wil ik graag een ander kitje wat iets meer aan kan.
en makkelijk mee te klokken is.
welke raden jullie mij aan?
Tijdelijke vergelijkingstabel | Hardware.Info Nederland
dit heb ik zelf eff neer gezet om te vergelijken
alvast bedankt
dat klopt maar ik heb maar geld voor dual channel nu:p
momenteel gaat het in de werkbeleving niet goed dus 50 euro heb ik er voor over.
tenzij iemand me kan overtijgen voor iets veel duurders
hadt zelf al naar kingston gekeken
maar voorkeur gaat toch uit naar rood ram geheugen
dat kan je wel. Het voordeel van een quad-setje is dat je heel zeker bent dat ze exact hetzelfde zijn. Daar komt dan nog eens bij dat je bepaalde modules enkel in een bepaalde setjes kan kopen. Dat kan dan weer invloed hebben op QVL/prijzen.
Als ik jouw was zou ik gewoon door sparen tot je genoeg hebt om een quad-setje/4 modules 2133MHz geheugen te kopen. Je wilt deze ten slotte om hoger te overklokken/benchen, dan moet je 't wel goed doen ;)
je kan het ook vast wel 2e hands kopen hoor!
4x2GB/4GB heb je 2ehands echt wel voor 50/70 euro zoniet, dan gewoon even een maandje doorsparen of vragen of je ouders het voorschieten :)
