advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked
ittlebun
Beste mensen,
heb volgende loop (nog niet ingebouwd):
1x 360 phobya g-changer 1.2 radiator (1/2id slangen), mcp350 pomp met xspc top/res.
3x yate loon 2000rpm fans voor radiator aangestuurd door fancontroller
1x cpu watercooler I7 920 (Aquacomputer cuplex kryos HF)
1x gpu fullcover watercooler ati HD5870 (EK Water Blocks EK-FC5870 V2 Acetal+Nickel)
wil beide overclocken...920 naar min. 4ghz..en HD5870 maximaal
vraag: is 360 genoeg? of moet er nog een 120rad bij?
en zo ja...heb ik dan genoeg aan deze pomp (ivm flow)?
IK WIL WEL GOEDE LAGE TEMPS HOUDEN.
dank jullie voor jullie antwoord
De pomp is in ieder geval genoeg om 2 radiatoren goed van vloeistof te voorzien.
Al ben ik niet heel erg bekend met de restrictie van je CPU blokje, maar doorgaans moet een MCP350 voldoende zijn voor het gros aan set-ups.
Een 360 radiator is in principe voldoende voor die twee componenten. Die Phobya presteert net iets minder dan een RX360 en is dus een goede radiator in ieder geval.
Wellicht dat je temps wat hoger uitkomen met de overclock, maar dat valt van te voren niet echt te zeggen. Je hebt in ieder geval goede fans erbij dus mocht lawaai je niet veel uitmaken kunnen die altijd nog een standje hoger.
dank je sanders voor je antwoord....dat cpu blokje is highflow (HF versie) en zou ongeveer dezelfde restrictie hebben als een EK blokje..
ik ga even proberen hoe dit dan werkt en als nodig zal ik er wel een 120mm extra tussen plaatsen.
dank je nogmaals...
gr
update van mijn configuratie
Yep ben van mijn thermaltake setje/kast afgestapt..eindelijk
hier dus een paar foto's van mijn nieuwe WC setje in aanbouw...alles zal straks watergekoeld worden behalve de psu...heb ook een flowchart toegevoegd van hoe de flow moet gaan in de twee loops met twee pompen en 2 reservoirs...hoop dat ik het goed heb gedaan..ps..de onderste 140mm rad wordt gekoeld door een 2000rpm fan (niet te zien)
maar heb een vraagje voordat ik de slangen ga aansluiten..
welke aansluitingen moet ik hebben voor de 3x koolance 33 RAM coolers gebruiken? ik heb 1/2ID slangen (19/13mm)..wat ik ook probeer niks past! advies?
thanks voor jullie antwoord....
paulo
Bijlagen
    92,5 KB · Weergaven: 26
    50,9 KB · Weergaven: 20
    107,2 KB · Weergaven: 25
    124,8 KB · Weergaven: 24
    105,1 KB · Weergaven: 23
    101,4 KB · Weergaven: 22
    54,6 KB · Weergaven: 27
Als ik het laatste schemaatje bekijk dan denk ik dat het wel goed gaat maar je hebt
in de gaten dat de 45° koppeling op je cpu block (hoogstwaarschijnlijk) je ingang is ?
Ik ken het block niet maar bij de meeste blocken met een gat precies in de midden
boven de core(s), is dat de ingang als ik de verhalen hier op HF zo lees.
Beter vroegtijdig waarschuwen dan een "hé, je hebt het verkeerd" als er straks meer
foto's komen toch ? ;)
ja ik weet dat de onderste de ingang is..daarom is dat het eerste punt NA de radiator....daarna nar beneden naar de GPU en vandaar naar de pomp/res en dan weer omhoog naar de rad...heb ik het nu goed gedaan? of begrijp ik je verkeerd...maar bedankt voor je tip.
is 45 graden koppeling niet goed voor de flow als ingang? dank je voor je antwoord.
Als ik je volgorde zo (vluchtig) lees valt me verder niks verkeerd op.
En of die 45° aan de ingang kwaad kan ... Ik schat van niet, maar mogelijk kunnen
de "HF goeroe's" daar meer over vertellen ;)
Ik ben ook nog niet zo lang bezig en geef m'n ogen hier goed de kost :p
Kan verder geen kwaad.
In de regel zijn veel 90 of 45 graden fittingen wel flow beperkend, maar je moet er al heel veel in je loop hebben wil dit echt een probleem worden.
Ik zie wel dat je direct na je pomp een 90 graden fitting hebt geplaatst.
Het is beter om hier 2 cm recht uit te laten komen, zodat de pomp zijn druk een beetje kwijt kan voordat hier een 90 graden bocht komt.
Deze extender is precies 2 cm en voldoet daar dus gewoon voor. Een iets duurdere oplossing is een Bitspower snake, deze maakt een flauwe 90 graden bocht, dus heeft hetzelfde effect. Let wel dat hier nog een fitting bovenop moet. Al met al dus wat prijziger.
beste wwwicked..ja dat weet ik..maar dat is mijn probleem..de ruimte tussen de 3 ram rijen is te klein om normale 1/2 id aansluitingen te gebruiken..ik zoek dus een oplossing met verlengers? en hoeveel dan?kan iemand stap voor stap aangeven op welke ram wat voor aansluitingen moet? dank je..ik heb dus in totaal 6 aansluitingen...
@sanders...dank je voor de tip...ik ga de aansluiting aanpassen en mischien de pomp/res naast het board plaatsen..dan kan ik twee rechte aansluitingen gebruiken toch? kan ik trouwens bij mijn GPU ook een verlenger gebruiken? want ik kan geen normale aansluitng gebruiken ivm achterplaat op de GPU..kan ik hier ook een verlenger gebruiker?
pauloacoelho, is zoiets niet mogelijk? Daarvoor zijn ze namelijk gemaakt als het goed is:
heb ik geprobeerd..de buitenste 4 aansluitingen zijn het probleem niet..maar de twee in het midden..ruimte is te klein...de middelste drukken de buitenste naar buiten...iemand een idee??
Added after 20 minutes:
kwam dit tegen:
Koolance Sliding 180-Degree "U" Connector CNT-MEAU
past dit ook op mijn triple channel ram..bij mij is er immers een slot tussen per ram module.op de afbeelding is alles tegen mekaar.....thanks voor jullie antwoord...
update van mijn projectje...alles staat nu op een aparte loop...behalve de GPU en CPU..daar ga ik iets aparts mee doen..iets extreems...komt op andere loop!...(hint: phobya xtreme 1260 met 4x 220mm fans met laing ultra pomp in aparte rack met externe voeding!)
en guys? heb ik de slangen op de juiste volgorde aangesloten? is echt een werk geweest...vooral die beeeepppp! waterblokken voor het geheugen...die blokken bleven gewoon niet aan mekaar gekoppeld! uiteindelijk heb ik ze waterdicht gekregen..hdd;s ging makkelijk en ook het moederbord was makkelijk....hoop alleen dat ik alles in de juiste voldgorde heb gezet..oops...
tips..???
ps...let niet op de stof op de bodem van de kast...dat is er nu uit..de kast stond een tijdje open ivm de inbouw en lektest....heb net de loop voor de cpu/gpu besteld...wordt extreem..en ik heb uv lights besteld voor de kast omdat de zwarte slangen UV actief zijn..ik ben benieuwd!
enig tips waar ik de UV moet ophangen/plakken?
IMG_2896_resize.JPGIMG_2899_resize.JPGIMG_2901_resize.JPGIMG_2902_resize.JPGIMG_2903_resize.JPGIMG_2904_resize.JPGIMG_2906_resize.JPGIMG_2908_resize.JPG
Bijlagen
    115,5 KB · Weergaven: 1
    125,4 KB · Weergaven: 1
    100,5 KB · Weergaven: 0
    120,3 KB · Weergaven: 1
    114,6 KB · Weergaven: 0
    126,5 KB · Weergaven: 1
    97,1 KB · Weergaven: 1
    99,9 KB · Weergaven: 1
    125 KB · Weergaven: 1
    222 KB · Weergaven: 3
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 5
