Advies over eventueel extra pomp/radiator
Psykofool
Ik vroeg me af sinds ik hier lees dat het een grove vuistregel is 120 mm radiator per onderdeel of ik wel genoeg oppervlakte heb. Hieronder heb ik mijn setup neergezet voor een overzicht:
Asus Crosshair V Formula
AMD FX-8350
XFX HD 6870 in Crossfire
4x2 GB Corsair Dominator 2000 mhz
Watercooling:
Alphacool D5-VPP655 met BP top en modkit
EK-Supreme HF Plexi CPU Block
EK-FB ASUS Crosshair V - Acetal+EN Nickel
EK-FC6870 - Nickel -EN (2x)
XSPC EX480 Slim Line Quad Fan Radiator
4x Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM op push vanuit top van kast
Nu vroeg ik me af of A 480 mm radiator genoeg is om dit te koelen en B ik wil er nog een Dominator waterblok bij gaan doen over een tijdje of het dan niet slim is om 2 loops te maken 1 met CPU, mobo en mem en 1 met GPU's. Temperatuur van CPU idle is 28 en load 42. GPU's idle 35 load 53. Watertemp. idle 23 en load 32.
Nu heb ik een grote Lian Li kast dus kan zowel een pomp als radiator (240 mm) kwijt als het mod. Kast wordt nog gemod dus pomp zie je dan toch niet meer haha.
De 480 rad is ruim voldoende om jouw setup te koelen, het extra blokje voor je ram zal amper warmte aan de loop toe voegen.
Mobo en ram blokken geven zo weinig warmte af dat die eigenlijk niet mee geteld hoeven te worden met de 120mm rad per blok vuistregel.
Mocht je meer koelvermogen willen is de makelijkste keuze om push/pull op je rad te zetten ipv de push die nu hebt
Klopt, maar dan nog alleen de filter zonder bracket iets wat Hukkel bij zijn build heeft bijvoorbeeld. Zouden ze dat bij de bouwmarkt hebben?
EDIT: (2e van rechts dus)
Denk dat dit ietsjes dikker is. Ik zit eraan te denken om mijn pomp, top en modkit te verkopen. Wat is dan slim. Gewoon weer een nieuwe D5 kopen en alles in 1 loop houden of bijvoorbeeld 2x EK DCP 4.0 kopen en 2 aparte loops maken? Want nu heb ik al een 480 mm deze zou ik dan kunnen uitbreiden met een 240 of 360 eventueel. Wil zowieso 2 reservoirs erin ongeacht hoeveel loops.
Ok super! Het is wel een huge stuk zeg :p
Ok ik ben overgehaald de D5 blijft :) Een extra radiator hoeft van mij niet persee als het me maar betere temperaturen geeft. Een D5 in serie levert alleen maar meer flow op dit is toch niet goed voor de temps? En natuurlijk extra head wat altijd fijn is.
Daarom kan je ze beiden bv op standje 2 of 3 zetten ;) dan zal je nette temps hebben, geen overdreven geluid, geen getril, en nogsteeds een stevige head pressure
Logisch ook natuurlijk :) Maar zet je ze dan in serie of zet je ze op een DUAL top voor de beste prestaties? En stel ik wil de flow meten met een meter, waar doe je dit in de loop?
Met een dual top staan de pompen in serie.
Een flowmeter kan je op elke plek in de loop zetten waar het je goed/mooi uitkomt.
Een D5 in serie levert alleen maar meer flow op dit is toch niet goed voor de temps? .
Meer flow is beter voor de temps.
Toch moet je de impact van de flow niet overschatten. Boven de 1GPM is de tempwinst al bijna niet meer meetbaar voor de meeste tempsensoren. Daarbij hangt het ook nog eens samen met hoeveel warmte er gedumpt wordt en hoeveel radiatoroppervlakte er is.
Hoop mierengenuk om niet veel. :061: Grootste voordeel van 2 pompen in 1 loop: 1) geluid: op lagere draaisnelheid dezelfde prestaties al 1 pomp op hogere snelheid. 2) Veiligheid: als er eentje uitvalt... (alhoewel je dat met een D5 niet vaak zal meemaken :p)
edit: Kenny was me alweer voor :)
Ok top dan wordt het dus 2 D5's op een dual top. Waarom ik vroeg van de flow meter is omdat als ik bijvoorbeeld nu de pomp op stand 5 zet en dan achterin mijn loop kijk is er in verhouding weinig over. Dus dan zou ik hier met 2 pompen dus vanaf zijn?
Pressure
Pressure does vary through the loop, it is at it's highest behind the pump and lowest right before the pump.
Pressure however has no impact to thermal performance, because liquids are incompressible at least in the sense of our tiny little pressures we're dealing with. If the fluid is not compressed, there no density change to the fluid, and it results in no performance difference.
Pressure Drop. Remember pressure drop is a "DIFFERENCE" in pressure, it is the pressure difference of the inlet vs. the outlet and it doesn't matter where in the system that component is. If the pressure drop was 5PSI at 1GPM, it would always be 5PSI. It could have 20PSI at the inlet, but it it was flowing 1GPM, the outlet would be 15PSI. Or it could be 7PSI at the inlet and 2PSI at the outlet.
Flow Rate
Flow rate is constant throughout the loop.
Velocity
Velocity is NOT constant throughout the loop, and to no suprise...velocity is the key to increased thermal performance. Because flow rate has to be constant throughout the loop, when an opening gets smaller, the fluid has to go faster. Nozzles and small channels are designed for one thing, to increase velocity where heat transfer occurs. The more velocity, the more turbulent the fluid and the more likely more of the fluid comes in contact with the heat transfering surfaces.
uit het draadje: Pump pulling from CPU does it make a difference? - Page 2
Zie het blauwe voor de reden dat het niet veel uitmaakt waar je de flowmeter plaatst en het groene voor:
