Advies gezocht Asus matrix 980ti waterkoeling
Wulff
Hallo,
Ik ben op zoek naar advies om mijn asus matrix 980 ti te waterkoelen. nu had ik al gelezen dat er geen full cover blocks van zijn en dat ik dan een universeel gpu blok zou moeten hebben. mijn vraag is hoe koel ik dan de rest van de kaart en hebben jullie daar misschien ideeen over? lijkt me dat passief koelen niet de beste oplossing is voor deze kaart?
het mooiste zou zijn om deze gpu met een 120mm of 140 mm radiator te koelen want bovenin zit al een 240.
Hoop dat jullie mij wat verder kunnen helpen
Groet: Sebastiaan
Aha ok en heb ik dan die heatsinkjes alleen nodig voor de memory chips of op nog meer plekken?
dit is een foto van de matrix980ti met de standaard koeler eraf en ik zie al een soort van zwarte heatsink zitten over chips, is het dan beter om daar ook van die koperen te plakken?
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
A Advies gezocht voor fitting keuze Waterkoeling 7
