Advies gevraagd voor pc met 2 GPU's + Watercool setup
fronk1010
Hallo edereen,
Gezien ik nieuw ben (in de waterkoeling wereld, en op het forum) ben ik nogal aan het uitzoeken wat ik precies nodig heb voor mijn setup.
Ik ben 2 pc's aan het bouwen die op elkaar lijken, en ik wilde graag overstappen waterkoeling omdat ik anders in een warme en lawaaierige kamer kom te zitten. En ik wilde alles baseren op watercool (heatkiller) materiaal.
Tot nu toe heb ik de onderstaande 'wensenlijst' bij elkaar gezocht.
Graag zou ik willen weten of dit met elkaar compatibel is.
En ook wat ik verder nog precies nodig heb - fittings en tubing, maar welke precies? Ik kom niet zo goed uit de verwijzingen her en der, dus ik ga zeker iets verkeerds bestellen als ik niet om feedback vraag :)
De lijst tot nu toe:
# een CPU block
https://www.highflow.nl/watercoolin...er-iv-basic-intel-processor-acetal-clean.html
# de enige GPU blocks die op mijn GPU's passen
https://www.highflow.nl/watercoolin...k/watercool-heatkiller-gpu-x-core-60-diy.html
# een klein reservoir want ik ga er toch geen kleurtjes in doen
https://www.highflow.nl/watercoolin...ervoirs/watercool-heatkiller-tube-100-d5.html
# Ik dacht dat dit nuttig was, maar of dat klopt weet ik niet
http://shop.watercool.de/epages/Wat...wObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30009
# voor een 1080 TI en 1060 + intel 6 core Xeon met 64 of 128 gb RAM, wat ik 24/7 wil laten draaien (machine learning modellen trainen) denk ik dat de onderstaande radiatoren voldoende kunnen zijn, maar hoor graag of dit realistisch is
https://www.highflow.nl/watercoolin...black-ice-nemesis-radiator-gts-360-white.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...black-ice-nemesis-radiator-gts-560-white.html
Alvast dank voor alle tips.
De gekozen onderdelen zijn al prima.
Maar probeer dit lijstje af te werken voor een complete waterkoeling setup:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
De meest gebruikte slangformaat is 3/8:
https://www.highflow.nl/watercooling/slangen/3-8-slangen-10mm-id/
Bij behorende fittingen:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/
Als je een zo stil mogelijke systeem wil, ga dan voor een zo groot mogelijke radiator dat past in jouw systeem en budget.
Dan kan je de fans langzamer laten draaien = stiller.
Bedankt voor de toelichting.
Ik heb even verder gekeken, en ik wil graag voor de 19/13 afmeting gaan, maar alleen als daar ook compatibele compressed fittingen van Watercool bij te koop zijn. Via hun site zie ik dat de 'hoogste' afmeting 16/10 lijkt te zijn:
Compression Fittings 16/10 - Watercool Store
Verder zou ik graag beter begrijpen of ik hieruit vrij kan kiezen met dit lijstje.
Verschillende afmetingen zouden op het CPU blok moeten passen:
Maar ik kan niet goed achterhalent of dat ook past op het GPU blok:
De pomp:
https://www.highflow.nl/watercoolin...cool-wcp-d5-vario-with-heatkiller-d5-top.html
Het reservoir:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ervoirs/watercool-heatkiller-tube-150-d5.html
En de radiatoren:
Hier zie ik wel allerlei opties, maar ik weet dus niet zo 123 welke ik moet kiezen.
Kan ik deze hele setup baseren op een 19/13 afmeting van de slangen en fittingen?
Alvast bedankt!
Bedankt. Ik ga dan voor de Bitspower, maar ik twijfel nog aan welke ik precies voor welk stuk nodig heb.
Voor alle onderdelen heb ik neem ik aan 1 van de volgende 2 varianten nodig, klopt dat:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ver-1-2-fitting-real-hi-flow-bp-slwp-c01.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...er-g1-4-silver-shining-angle-1-2-fitting.html
Maar heb ik tussen de 2 GPU blokken (https://www.highflow.nl/watercoolin...k/watercool-heatkiller-gpu-x-core-60-diy.html) een rechte of een 90 graden fitting nodig?
En wat is een schroeffitting, heb ik deze ook nodig?
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/1-2-fitting-13mm-od/?features_hash=2-17
Heb ik nog andere fittingen nodig?
Ik wil alles, op de 2 radiatoren na, in een Silverstone RVX01 plaatsen.
Dat klopt, bij de C01 fittingen heb je nog slangklemmen nodig, kan je hier vinden:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/slang-klemmen/1-2-slang-19mm-od/
Voor tussen de GPU blokken kan je een SLI fitting gebruiken, zoals deze (rechte):
https://www.highflow.nl/watercoolin...li-verbindingsstukken-set-g1-4-1-3-slots.html
Met een schroeffitting heb je geen slangklem nodig, de slang schroef je dan vast met de bijgeleverde "moer".
Andere fittingen die handig zijn: 45 graden fittingen en 90 graden fittingen, bijvoorbeeld:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/extenders-en-adapters/tfc-high-flow-45-angle-rotary-adapter-m-f-g1-4-4-pack.html
Aha, C01 fittingen, zijn dat dan geen compressie fittingen, of begrijp ik het nog niet helemaal?
Ik wilde juist foor compressie gaan, maar misschien is daar nog steeds een slangenklem bij nodig?
En ik wilde graag voor Bitspower SLI verbindingen gaan, alleen hier heb ik te veel opties, wat moet ik precies kiezen:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/sli-crossfire/?features_hash=2-17
Ik gebruik dit moederbord https://www.asrock.com/mb/Intel/X99 Extreme4/ met een 1080 TI en 1060 (met dus de hierboven genoemde waterblokken).
Kan ik eigenlijk met deze 2 fittingen 90% van de aansluitingen doen:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ing-g1-4-lme-silver-shining-bp-pcpf-qcc5.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...otary-g1-4-silver-shining-bp-45r2cpf-cc5.html
Ik zit dan alleen nog met de SLI verbinding.
En fans die op de radiatoren passen, daar kom ik ook niet uit..
:) Zoveel zaken die er bij komen kijken
Compressie fitting = Schroef fitting (geen slangklem nodig)
C01 = pilaar fitting (slangklem bij nodig)
Als je voor Bitspower transparante SLI buisjes wilt gaan, dan heb je C47 fittingen erbij nodig:
https://www.highflow.nl/?subcats=Y&...ch_performed=Y&q=C47&dispatch=products.search
Die twee fittingen zijn prima keuzes.
Bij de GTS560 radiator heb je 4x 140mm fans nodig:
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/ventilatoren/140mm/
Voldoende keuze :) Kiezen wat je mooi vindt.
De GTS560 is een vrij dunne radiator, dus alle fans zijn er wel voor geschikt (ook lage RPM fans).
Er komt inderdaad veel bij kijken, het is daarom belangrijk dat je als beginner goed inleest en voorbereid, zodat je weet wat je doet met de spullen die je besteld.
En niet tijdens de bouw de boel uit frustratie de raam uit gooit :sarc:
Tijdens de bouw loop je overigens meestal wel tegen iets aan, waardoor het iets anders moet of dat je nog iets extra's nodig hebt.
Advies is daarom om niet al teveel tijd te besteden aan het zo compleet mogelijk maken van jouw eerste bestelling.
Je kan beter de tijd besteden aan het beginnen en bouwen van jouw systeem en zo extra benodigdheden in een tweede bestelling doen, dat scheelt stress en zo je blijf je ook flexibel met aanpassingen van de plan.
Bedankt :)
Je hebt zeker gelijk dat ik niet moet denken dat alles 100% in de 1e bestelling compleet zal zijn.
Ik denk dat ik er bijna ben inderdaad.
Nog alleen 3 'korte' vragen:
- Heb ik een 2 of 3 slots verbinding nodig?
Dit is het MB
https://www.asrock.com/mb/photo/X99 Extreme4(L4).png
En daarkomen 2 grotere GPU's op, met dit blok dus
https://www.highflow.nl/images/watermarked/1/detailed/42/HK_GPU-X_Core_60DIY.jpg
Of weet ik dat pas als ik bezig ben met montage?
- Voor de fans wilde ik Noctua's kiezen (goede ervaringen mee voor luchtkoeling) en ik twijfel of ik de 'heavy duty nodig heb:
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/ventilatoren/140mm/?features_hash=2-94
Ik zal qua radiatoren denk ik ruim zitten, maar de computers wil ik 24/7 laten draaien met 2 GPU's op max capaciteit rekenend.
Welke fans zijn dan het beste geschikt?
- Welke koelvloeistof is het beste?
Ik wilde voor BPA-free tubes gaan Masterkleer 16/10mm (ID 3/8" - OD 5/8") Ultra Clear Tubing (BPA free) - Watercool Store en zoek daarbij een van de betere vloeistoffen bij, maar er zijn zoveel adviezen online, ik word er niet wijzer van. Kleurtjes e.d. hoeven van mij niet, het moet gewoon zo degelijk en kwalitatief mogelijk zijn.
Dat hangt ervan in welke sloten je jouw videokaarten gaat doen, maar waarschijnlijk 3 slots als ik zo schat.
Noctua is altijd een goede keuze.
Als stilte niet veel uitmaakt, kan je het beste gaan voor een fan met zo hoog mogelijke toeren/airflow.
Dat kan je altijd langzamer laten draaien met een fan controller als je het systeem stiller wilt hebben.
Als je geen kleurtje wilt, kan je het beste gaan voor kant-en-klare koelvloeistof zonder kleur, bijvoorbeeld:
https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-x1-clear-coolant-1ltr.html
https://www.highflow.nl/watercoolin.../nanoxia-coolforce-cf1-pure-power-1000ml.html
Voor de koelvloeistof zoek ik een zo eenvoudig mogelijke variant, zonder kleurstof of andere 'poespas' - maar kwalitatief de hoogste variant.
Ik kwam bijvoorbeeld dit tegen:
https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-ultra-pure-h20-1-ltr.html
Wat moet ik daarbij toevoegen, in de beschrijving staat corrosion/bacteria blocker, maar dit zie ik niet als ik jullie site doorzoek.
(als er een andere optie is die beter is welke aan mijn 2 'voorwaarden' voldoet, dan ben ik één en al oor natuurlijk)
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
