advies gevraagd over ventilators
skyrip
frappant
beste mensen,
ik heb hier een kastje staan (lan gear da box 100 classic) en ik wil daar andere ventilators in gaan zetten. de kast staat namelijk op mijn slaapkamer en moet ook s'avonds aan kunnen staan terwijl ik slaap.
de hardware die erin komt is voorals nog:
intel i7 3840K
asrock matx moederbord
16 gb 1600 mhz ram kinston
6450 tijdelijk grafisch kaartje totdat de 7000 serie uit komt dan een andere
voeding: enermax platimax 600w modulair.
de koel setup gaat er als volgt uitzien:
1x xspc 200 5.25 inch bay pomp
1x xspc rx 120
1x ek supreme hf met de soepelste jet plate.
nou kunnen in de kast de volgende ventilators:
2x120
1x120/140
2x 92/80
1x 60
de radiator komt aan de achterkant aan de buitenkant en die wil ik eigenlijk in push/pull functie.
verder is het fijn als de fans op pwm werken aangezien dat het lawaai vermindert bij geen last maar prestaties beter bij full load.
ik zat zelf te denken aan het volgende:
2x Noctua NF-B9 PWM, 92mm
2x Noctua NF-F12 PWM, 120mm for the rad
2x Noctua NF-P12 PWM, 120mm for the casefan
1x Noiseblocker BSF-XR1 , 60mm
de vraag is dus of deze het ook waard zijn, qua stilte en prestatie. budget is niet belangrijk ik wil gewoon een goed presterend systeem dat stil is in de meeste gevallen behalve bij 100% load natuurlijk.
dus als iemand een beter advies heeft laat het dan aub weten. pwm funcie is eigenlijk bijna een must.
alvast bedank.
bedankt voor de reactie maar een fan controller is geen optie voor mij aangezien mijn 5,25 inch bay al vol zit en de kast geen 3.5 inch bay heeft. ik zat persoonlijk als alternatief voor de noctua fans te denken aan een nexus real silent case fan pwm 120mm en 92 mm.
vind deze vooral interessant omdat ze ook op lage toeren kunnen draaien en er ook nog eens niet zo extreem lelijk uit zien. en ze zijn ook nog eens 1/4 van de prijs van de noctua fans.
heeft iemand ervaring met de nexus fans?
ik heb er 1 gehad en ik dacht dat die toch redelijk stil waren.
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
volcom Advies gevraagd: welke kleur koelvloeistof? Waterkoeling 5
