Advies bestelling !
yamaha_R1
Winkelwagens :: kerstlijst - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Hoi,
graag had ik wat advies gehad m.b.t bovenstaande bestelling.
(rekening houdend met het feit dat er al een 240mm rad & fans ( mbt hoeveelheid fittings :) onderweg is
vraagjes:
1) koelpasta ... heb lang zitten twijfelen tussen deze en Artic silver 5 ( ik denk dat het de juiste keuze is right ? )
2) de temp sensors, kan ik die koppelen zonder enig gepruts @ die LCD schermpjes van dat lijstje ?
3) info over draining point, m'n reservoir hangt vlak boven m'n pomp, had gedacht een 5-way splitter er tussen te steken, met 1 outllet naar een stukje slang met stopplug & andere outlet naar pomp natuurlijk. zal dat lukken om dat op die manier te drainen mbt " laagste punt @ loop enz ?
4) feser one ( goed product hoop ik ? mbt residues, drap enz ... ), nog iets aan toe te voegen als extraatje of echt kant en klaar?
alvast bedankt ;)
1:ik gebruik zelf mx-4,artic 5 is ook goed maar iets dikker van structuur
2:geen id maar staan er niet ergens schermpjes met een tempsensor op die manier?(2x 1/4" inwendig)
3:ik gebruik altijd een t-stukje,vind ik handiger maar das maar juist wat je wilt ;)
4:fezer is goed,ek ook,mayhem is zeer goed
edit:ik zie dat je temp sensor 1 x uitwendig is, waarom pak je dan niet een temp sensor die je gewoon in je res kan schroeven? dus een 1/4" stop
