Advies beste waterloop setup Lian-Li PC08 budget tot 1000 euro
TheDanielSpies
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen om de beste keus te maken voor een goede watercooling loop?
Allereerst even mijn specs:
Intel CoreI7 6700K
16 GB DDR4 RAM (Kingston predator)
2 x GTX980-TI (MSI GAMING 6G)
MSI Z170A Gaming M7
Corsair RM1000I PSU
Case: Lian-Li PC08 (bloedmooi maar zeer onpraktisch)
Monitor: Acer Predator Xb270HU
Huidige CPU koeling: Corsair H100i GTX
Fans: 3 x Termaltake RGB fan (SP) (radiator H100I)
+ 3x Corsair AF120 performance editions (luchtinlaat bovenkant) en luchtuitlaat achterkant
2 x SP120's luchtuitlaat achterkant harde schijven.
Ik heb een keuze gemaakt uit de webshop van Highflow. Zie hier de link naar mijn winkelwagen:
Winkelwagens :: Aircooling - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!Dikkere radiatoren passen niet in mijn case en ik heb bijzonder weinig plaats haha.
Een aantal dingen zijn mij nog niet duidelijk:
1: Is deze Pomp/Reservoir combinatie sterk genoeg voor een volledige loop met 2 GPU's en 1 CPU ?
Zo niet, zijn er andere kant en klare pomp/reservoir combinaties mogelijk?
2: Hoe kies ik uit AL die fittingen? Het filteren werkt zeer slecht in de Highflow webshop. Ik wil gewoon een scherm zien met alle fittingen in de juiste maat (1/2 ID en 3/4 OD) in dezelfde kleur(!) van hetzelfde merk :-D
De fittingen staan daarom niet in mijn lijstje.
3: Hoe sluit ik de pomp aan? met een verlengkabel naar de CPU1 fan of juist absoluut niet? Als ik hem direct in de PSU stop hoe zorg ik ervoor dat de CPU snapt dat de koeling actief is?
Alvast bedankt voor de hulp!!!
Gr
Daniel
Is sterk genoeg
Je kan "geavanceerd zoeken" gebruiken en jouw zoek criteria gebruiken.
Hier kan je alle fittingen vinden voor jouw formaat slang:
Fittingen 13MM ID (1/2)
De pomp heeft twee kabeltjes.
Een kabeltje gaat van de pomp naar jouw voeding voor de stroom.
Een ander kabeltje gaat van de pomp naar jouw CPU_fan aansluiting op jouw moederbord.
Is sterk genoeg
Geweldig, dank voor de snelle reactie!
Ja dat filteren op diameter was mij ook al gelukt. Het is echter zo dat het lastig blijft om van één merk alle fittingen in dezelfde serie/kleur te krijgen. Hoogst waarschijnlijk ga ik nu per ongeluk fittingen bestellen die niet 'mooi' bij elkaar passen. Maar komt goed hoor :-D
Nog 2 vragen:
1:Wat is de beste gekleurde (rode) koelvloeistof en hoeveel heb ik hiervan nodig?
2: Mijn GTX980-TI heeft al een mooie backplate van MSI. Ik neem aan dat ik deze gewoon kan behouden ipv een nieuwe van EK aan te schaffen?
Gr
Daniel
Je zal aan 2 liter (2 flessen) voldoende hebben en je hebt zo dan nog een beetje reserve.
Qua kleur is het lastig voor iemand te bepalen, smaken verschillen.
Je kan hiervoor het beste de foto's goed bekijken en kijken wat jij zelf het mooiste vindt.
Ook hier op het forum de buildlogs doorkijken naar systemen met rode koelvloeistof om een impressie te krijgen.
Als de schroefgaten van de MSI backplate overeenkomen met die op de backplate van EKWB, moet dat passen.
Maar EKWB gebruikt wel eigen (verzonken) schroeven, het kan dus zijn dat die van MSI niet past zonder het aan te passen.
D [Advies gevraagt] Beste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 5
