[Advies] €300 - €400 | i7 920 + EAH5870 v2
Rexel
Beste mensen van HF.
Ik ben op dit moment aan het bedenken hoe ik mijn CM690 ga modden.
Design heb ik al wel enzo. alleen zit nog beetje in twijfels over het watercooling systeem wat ik er in wil doen.
Ik heb al iets bij elkaar gezocht wat ik denk wat bij elkaar past.
Mijn lijst
Alleen nu ben ik nog niet helemaal over uit wat voor radiator(en) ik moet kiezen..:(
Ik zat te denken aan 1x 360 en 1x 240.
Mijn hardware wat ik wil gaan koelen is:
Core i7 920 @ 4Ghz
ASUS EAH5870 v2
Ik wil uiteindelijk ook de 5870 gaan overklokken. Ik heb ook nog WC onderdelen die ik nu in mijn systeem heb zitten.. Hier van wil het CPU opnieuw gebruiken, dit is een EK-Supreme LT - Acetal of denken jullie dat ik beter een andere kan kopen?
Mijn vragen zijn dus:
  • Welke radiator kan ik het beste kiezen voor mijn toekomstige set? i7 920 + EAH5870 v2
  • Kan ik mijn huidige CPU blok gaan behouden of is het beter dat ik een andere aanschaf?
Alvast bedankt!!
-Rex
Zelf draai ik mijn i7 875k @ 3.9GHz en mijn 5850 (niet overclocked op het moment) op een Swiftech MCR320 met 3 Gentle Typhoons, en de temperaturen zijn erg mooi. Ik denk dat je in principe af kan met een enkele 360. Die 240 is uiteraard een leuke toevoeging en zal de mogelijkheid bieden om waarschijnlijk nog wat verder te overklokken.
In principe is de EK Supreme LT een goed blokje, en ik denk ook eerlijk gezegd niet dat het hard nodig is om die te vervangen. Vaak kan je beter je geld steken in een extra radiator dan in een nieuw CPU blok.
De RS is dan ook geen serie die de beste performance levert (hoewel 40 graden geen slechte temperatuur is ;)). Het is een budgetklasse (met nog steeds goede prestaties voor die prijs). Als je een XSPC RX 360 neemt met 3 Gentle Typhoons (of 6 als je push/pull wil doen), dan zal je wel degelijk een groot verschil merken. Hoewel ik het betwijfel, mocht het zo zijn dat het alsnog niet genoeg is voor je gevoel, dan kan je altijd nog een van die RS120's gebruiken voor extra koelkracht ;).
Oke bedankt voor al jullie reacties!
zo als het er nu uit ziet zal het dit worden:
  • CPU: EK-Supreme LT - Acetal
  • GPU:EK-FC5870 ASUS V2 - Acetal + Nickel
  • Pomp:Laing DDC-1Plus MCP355 12V
  • Pomp cap: EK-DDC X-TOP Rev.2 Acetal
  • Slang: DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD - UV White
  • Fittings:12x Bitspower G1/4 Matt Black 3/8 Fitting Real Hi-Flow BP-MBWP-C02
  • Rad: XSPC RX360 Black
  • Res:Aquacomputer Aquatube G1/4 Delrin White
Vloeistof word demiwater met Petras Tech PT_Nuke.
Voor mij gevoel klopt die zowel!
-Rex
Klopt inderdaad helemaal. Hou in de gaten dat je ongeveer 3 meter moet bestellen van de slang. 2 meter is in principe lang genoeg, maar het kan krap worden, en het is handig wat extra's te hebben mocht je fouten maken bij het op maat snijden (wat nog wel eens kan gebeuren).
