1.Kies jouw Radiator
Hangt er even vanaf welke dikte gaat passen.
2x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm – 14164 (4,6cm dik)
http://www.highflow.nl/radiatoren/2-x-120mm-240/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-240mm-14164.html
of
2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm 14157 (3cm dik)
http://www.highflow.nl/radiatoren/2-x-120mm-240/alphacool-nexxxos-st30-full-copper-240mm-14157.html
2.Kies jouw Fans
Waarom maar twee Fans, omdat ik 1 waterblock in de voorkant van mijn wil plaatsen (CM 690 III) en daar zit al een 200mm Fan voor.
2xCorsair Air Series AF140 Quiet Edition 1150RPM
http://www.highflow.nl/fans/ventilatoren/140mm/corsair-air-series-af140-quiet-edition-1150rpm.html
3a. Kies jouw CPU block
Niet noodzakkelijk
3b. Kies jouw GPU block
2x EK-FC7990 SE – Nickel
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/ati/ek-fc7990-se-nickel.html
4. Kies jouw Reservoir
EK-RES X3 250
http://www.highflow.nl/reservoirs/tube-reservoirs/ek-res-x3-250-tube-reservoir.html
5. Kies jouw Pomp
Laing D5-MCP655 (weet iemand ook de decibel productie van deze pomp?)
http://www.highflow.nl/pompen/laing...aing-d5-mcp655-12v-1-2-slang-aansluiting.html
6. Kies jouw Koelvloeistof
Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV - Blue
http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-one-cooling-fluid-pure-no-uv-blue.html
7. Kies jouw Slang/Tube
Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear 3,3m (10ft) Retail Package
http://highflow.nl/slangen/1-2-slan...id-3-4-od-clear-3-3m-10ft-retail-package.html
8. Kies jouw Fittingen
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow
http://highflow.nl/aansluitingen/fi...-silver-shining-1-2-fitting-real-hi-flow.html
Extra’s
Trechter
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/trechter.html
Koelpasta
http://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/arctic-cooling-mx-4-koelpasta-4g.html
set up
Pomp-gpu1-radiator1-gpu2-reservoir-radiator2-terug bij pomp
Alle advies is welkom! Ik wil het graag in bouwen in een Cooler Master 690 III, met 200mm Fan aan de voorkant. 240mm radiator tegen de voor en de andere tegen de bovenkant.
hieronder de afbeelding
Rechtboven het reservoir, rechtsonder de pomp. graag advies!!
of
2.Kies jouw Fans
Niet noodzakkelijk
EK-RES X3 250
5. Kies jouw Pomp
Extra’s
Trechter
Koelpasta
set up
