Welke waterkoeling setup?
Tina12345
Hallo,
Ik heb een Acer predator Orion 3000 630i711-30g met een glazen zijpaneel. Is het mogelijk om daar een waterkoeling in te bouwen? En welke is dan geschikt?
Tot nu toe heb ik helemaal geen ervaring met zoiets. Altijd kant en klaar pc gehad zonder iets aan te passen. Ik heb veel over waterkoeling gelezen en wil dat graag eens proberen, maar ik zou niet weten waar daar plek voor is in de pc.
Nadeel van dit soort systemen en voornamelijk de kasten, het is gewoon voor het gene wat erin zit gemaakt.
Wil je iets meer of extra dan kom je al ruimte te kort.
Qua waterkoeling kan je voor een 120mm AIO kit kunnen gaan, voor de CPU. Dat zal al een flinke bult schelen qua geluid maar ook temperatuur.
Voor een custom setup dus met CPU en GPU blok, pomp, reservoir etc is wat ik allemaal zo kan zien geen ruimte.
Nieuwe case is ook (volgens mij) geen optie want het OEM moederbord wat in je systeem zit heeft een custom form factor.
J welke waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 28
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
