Welke thermalpads heb ik nodig.
ducatinus
Wat zou ik nodig hebben voor de installatie van een 2e hands waterblock en active backplate?
De handleiding zegt wat er is standaar is bijgesloten maar volgens mij zit er te veel bij.
Volgens de handleiding heb ik nodig:
8x pad f 1mm 120x16
1 x pad g 1.5mm 240x16
5 x pad f 2.0mm 120x16
Welk merk is het goedkoopst en wat is de beste oplossing? Schrok van de prijzen van de pads nml.
Bijlagen
    316,6 KB · Weergaven: 6
    355,9 KB · Weergaven: 6
J Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890 Problemen & Oplossingen 2
