Welke spullen heb ik nodig om mijn nieuwe watergekoelde video kaart te installeren
Peterlhts
Hoi,
Ik heb deze week een videokaart aangeschaft welke fabriek af is voorzien van een waterblock. Nu ben ik op zoek naar de juiste spullen om deze te installeren. Ik ben een leek op gebied van custom waterkoeling
Videokaart: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB 11G
Kast: Coolermaster Casemaker 5
Moederbord: Maximus X Hero
Processor I7-8700K
Voor mijn CPU heb ik reeds een Kraken X62 geïnstalleerd. Deze is aan de bovenzijde van die kast gemonteerd. Bijgevoegd een foto ter verduidelijking.
Zelf dacht ik aan een bay reservoir met pomp op de plaats waar de DVD spelers zouden kunnen zitten (framepjes hed ik eruit gehaald, kast is grotendeels demontabel) en dan een radiator voorop waarop 2 * 140mm fans passen (die fans zitten al aan de voorkant). En dan natuurlijk de slangen en aansluitstukken en de vloeistof. Weet iemand of dit een juiste setup kan zijn?
Alvast bedankt. Grt,
Peter
Je moet dit lijstje afwerken om het compleet te maken:
1. Kies jouw Radiator: Een 280 radiator aan de voorkant is idd een goede oplossing
2. Kies jouw Fans: mocht je geen fans hebben of betere willen
3a. Kies jouw CPU block: niet van toepassing, gezien je al een Kraken X62 hebt
3b. Kies jouw GPU block niet van toepassing, gezien je het al hebt
4. Kies jouw Reservoir:
5. Kies jouw Pomp: Bay reservoir pomp is een prima oplossing
6. Kies jouw Koelvloeistof: kant-en-klare nemen, is het makkelijkst
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg slang/fitting formaten): Je hebt aan 2 meter voldoende
8. Kies jouw Fittingen: Je hebt 6 fittingen nodig, 2 voor het waterblok, 2 voor pomp/res en 2 voor de radiator. 45 en/of 90 graden adapters zijn altijd aan te raden.
Als je hier jouw keuzes post, kunnen we checken of het allemaal gaat passen :)
Lijstje
Hi Freddy.
Zou onderstaande een (direct leverbare) optie zijn:
Radiator: [h=1]Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm - 14197[/h]
Reservoir met pomp:
[h=1]Alphacool Eisfach - Single Laing D5 incl. Alphacool Eispumpe VPP755[/h]
Koelvloeistof:
[h=1]Aqua-Computer Double Protect Ultra - Blue 1000ml[/h]
Tube 2 mtr:
[h=1]Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE[/h]
Fittingen (zwart):
[h=1]EK-ACF Fitting 10/13mm - 6-pack[/h]
Slangklemmen (6):
[h=1]TFC Herbie Clip / Slangklem (3/8) kunststof Zwart[/h]
Grt,
Peter:039:
Het reservoir met pomp is uitverkocht en heeft een onbekende levertijd, het is aan te raden om te kijken naar een alternatief.
De slangklemmen heb je niet nodig, omdat je schroeffittingen hebt gekozen.
90 graden en 45 graden fittingen zijn aan te raden, zodat je geen gekke bochten hoeft te maken:
https://www.highflow.nl/watercoolin...n/ekwb/ek-af-angled-90-degree-g1-4-black.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...n/ekwb/ek-af-angled-45-degree-g1-4-black.html
En je kan het volgende overwegen om het leven makkelijker te maken:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
R Welke pomp Waterkoeling 7
