Welke rad voor low noise bij OC prestaties
D3T0X
Klusjesman
Hallo iedereen,
Ik wil graag voor mijn WC build, een pc maken die zowel stil is, als goede prestaties leverd voor OC. Mijn keuze fans gaat uit naar de Gentle typhoon of de nieuwere variant omdat ze naar mijn mening de beste geluids-prestatie verhouding hebben.
Of heeft iemand een beter idee?
Mijn hoofdvraag daarbij is:
Welke radiator kan ik daar het beste bij gebruiken? Het is lastig opzoeken omdat ze niet overal de FPI bij zetten. Nu heb ik mijn oog laten vallen op de Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow daarvan zou ik er 2 willen plaatsen in mijn systeem om dus in 1 loop zowel mijn cpu als mijn gpu te koelen... Met dus 2x gentle typhoons erop.
Graag hoor ik jullie ervaring of mening hierover waardoor de keuze voor mij misschien wat makkelijker word.
Ik zou graag mijn fans wit willen hebben, weet iemand misschien of ik die gentle typhoons ook los kan koppelen en los wit kan spuiten?
Alvast dank voor jullie reacties!
Don.
De GT Stealth is een radiator die eigenlijk pas bij hoge RPM goed zijn werk gaat doen.
Als je stille prestaties wilt kan je beter kijken naar een wat dikkere radiator met een lagere vindichtheid zoals de Black Ice SR-1
Bovendien kan ik het gebruiken van 3000 rpm fans afraden, omdat deze waarschijnlijk niet goed regelbaar zijn op de lage toerentallen waar jij naar zoekt.
Ok dat verbreed mijn keuze met fans aanzienlijk... Had al moeite met uitzoeken welke fan ik wilde gebruiken. Weten jullie welk merk of type fan de fan losgehaald kan worden om te spuiten bijvoorbeeld? Denk nu aan een red led fan met witte fans... Of belicht die led dan niet de witte bladen?
Mijn keuze fan is gevallen op 2x Noctua 120MM NF-S12B FLX 1200-900-600RPM en voor de top rad 2x Xigmatek XOF-F1251 120mm Fan - 1400RPM die kunnen mooi tegen het plafond aan geschroefd worden. De noctuas wil ik onder mijn bottom rad plaatsen. en dan 2x de sr-1. Heb even gekeken die sr/1 is net wat minder hoog dan de XSPC wat wel ideaal is omdat ik in een atx midi tower werk. Word al aardig krap xD
Thanks voor jullie reacties! :)
Ook niet met de fans op deze manier gemonteerd?
Ik zie ook dat er plaats is voor 140 mm fans bovenin.
Dit is een hele leuke 280mm radiator, als hij past zou ik deze zeker aanraden.
http://www.highflow.nl/radiatoren/140mm-140-280-420-560/magicool-copper-radiator-280-mc-radi280.html
Ik heb het opgemeten en tussen mijn mobo en top kast zit 3.5 cm daar krijg ik nooit 5,5 cm rad tussen...
Voor die 2x140mm rad welke fans raad je daarvoor aan?
Ik vind deze er wel vet uit zien.
Wil de rad eigenlijk tussen case en topcover plaatsen, waar je nu je fans (foto) hebt zitten zeg maar, en dan mn fans aan de binnenkant.
Thanks dat je me erop wijst dat er ook 140mm in kan had er eerlijk gezegd nog niet naar gekeken :)
Voor 140 mm fans zweer ik bij Noiseblockers Blakcsilentpro PK-3.
NOISEBLOCKER 140MM NB-BlackSilentPRO PK-3
Uiterst goede kwaliteit, veel accessoires meegeleverd, en een monsterlijke CFM voor 140mm fans.
Een dergelijke luchtverplaatsing zie je normaal pas bij 180mm fans optreden, of bij 3000 toeren fans.
Maar ik moet dan ook toegeven dat ik niet extreem veel andere 140 mm fans heb mogen testen.
Als je de radiator helemaal boven op wilt plaatsen let dan wel op de extra dimensies buiten de afmetingen van de fan zelf.
Een fancontroller is hier de oplossing voor.
Als je je fans minimaal inkoopt heb je totaal geen speelruimte meer over, zeker met een OC erop kan je dan al snel aan het einde van je latijn zitten.
Wat dat betreft zijn de doelen stilte en overclock koelingswijs ook totaal tegenovergesteld. Voor een overclock neemt men normaal een beestige set-up, en voor stilte net een hele tamme.
Ik ben daarom ook een beetje bang dat je door je keuzes voor stilte vast zit op je overclock of te snel hoge temperaturen haalt.
Als je dit van te voren in plant door fans met wat headroom te nemen, kan je met behulp van een fancontroller zelf een optimum zoeken tussen stilte en prestaties.
Ik heb hier zelf 9x Noiseblocker 1400 rpm, 2x Noiseblocker 1700 rpm, en 7x Gentle Typhoon 1850 rpm draaien, maar geen enkele voorbij 50% van hun maximale.
Wanneer ik de kracht nodig heb (ook bijvoorbeeld tijdens warme zomer dagen), draai ik ze simpelweg verder open.
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
N Welke 120MM rad? Waterkoeling 7
