Welke Quick Disconnects en waar te plaatsen?
Voor in-line kan je deze twee nemen:
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - Koppeling - Black - QD3-FS10X13-BK
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - Stekker - Black - QD3-MS10X13-BK
Of in het zilver:
Koolance 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - Koppeling QD3-F10X13
Koolance 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - Stekker QD3-M10X13
Als je de snelkoppeling in een blok, radiator etc. wilt schroeven, neem je deze combinatie:
Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Threaded G 1/4 BSPP - Black - QD3-FG4-BK
Of deze combo in het zilver:
Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Threaded G 1/4 BSPP - QD3-FG4
Zijn allen vlot leverbaar.
Slimste plek is afhankelijk van wat je ermee wilt doen.
Als je bijvoorbeeld met gemak de videokaarten uit de loop wilt halen, doe je een snelkoppeling set op de videokaarten.
Dan hoef je niet de hele loop leeg te laten lopen om de videokaarten eruit te halen.
Als je jouw loop makkelijk wilt laten leeglopen, is een aftappunt met een kraantje ook een oplossing:
http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
R Welke pomp Waterkoeling 7
