Welke moederbord voor Ati 4850?
Het draad van mijn beeldscherm naar mijn onboard mobo past niet...
En mijn onboard video is al uitgeschakeld... want ik had daarvoor een nvidia 8600gt videokaart en toen deed die het wel goed en nu heb ik een HD4850 ingedaan en nu krijg ik alleen zwart beeld te zien.
