Welke Led controller raden jullie aan?
Dag allemaal
Bij mijn laatste build heb ik heel wat rgb gestoken. Zoals thermaltake fans die licht geven . En dan ook nog Alphacool Aurora Rigid Digital / Addressable RGB LED Strip.
Zo heb ik nu twee alphacools steken en wil er nog twee bij. En dan heb ik in totaal nog 5 thermaltake fans pwm gestuurd.
Nu zou ik deze graag aansturen via een controller om zo min mogelijk kabels op mijn mobo te hebben.
Wat zijn jullie ervaringen met controllers en welke raden jullie mij aan.
Alvast heel erg bedankt voor de respons
Paar ledstrips moet ie makkelijk aankunnen.
Maar als je lange ledstrips gebruikt en die van de fans etc., kan je ook deze overwegen:
Deze krijgt dan de stroom van de voeding via molex of SATA.
Denk het gevonden te hebben na dr google.
Het bordje connecten met mijn mobo .....
Idd het werkt maar !!! De leds die erop aangesloten zijn blijven allemaal wit branden .
Ik kan de kleur niet meer veranderen.
Iemand ervaring mee met deze controller?
Het bordje zelf is geen controller, maar een hub.
Het geeft dus het signaal van het moederbord door naar ledstrips die aangesloten zijn op het bordje.
Via de RGB software van jouw moederbord kan je de kleuren wijzigen.
Heb juist nog eens gekeken idd de leds rechtstreeks op het mobo werkt . Alle kleuren. Maar als ik die dan op de controller steek dan branden ze alleen wit. de led van mijn Ek waterblock werkt dan weer helemaal niet. Deze is echter goed aangesloten daar ben ik zeker van. En alle stekkers zijn correct aangesloten ?? Ik ben toch juist als er aan een kant een voeding moet aangesloten worden. En aan de andere kans een sata connector?
Je hoeft maar één stroom aansluiting te gebruiken, dus of de SATA of de Molex, niet allebei.
Als je het allebei hebt aangesloten, dan kan dat het probleem, wordt er mss teveel voltage gegeven.
Eerst en vooral beste paas wensen aan allen.
Deze ochtend een verbinding van voeding weg gehaald.
Dan heb ik de connectie nog eens na gekeken en die zit idd zoals aangegeven op bovenstaande tekening.
Dan maar aan de slag met de multimeter. Nu ben ik er achter dat als je te veel verbindingen hebt. MAW Y stukken de lamptron alleen wit gaat branden.
Dus met max 2 led strips van alphacool gaat het. Komt er een derde bij begint alles wit te branden. Zet er een vierde bij begint alles wit te flitsen als een discotheek.
Dus nu heb ik er 2 Aangesloten en dat werkt. Voor de andere twee heb ik weer een appart kabeltje nodig die ik dus niet heb :-(
Led controller doet wat hij moet doen. Jammer dat er geen handleiding bij zit. Maar al bij al is het gelukt. @Freddy Alvast bedankt voor de hulp.
Wat pics toegevoegd van de build. Kan je eigenlijk ook filmpjes toevoegen?
Bijlagen
    244,5 KB · Weergaven: 4
    257 KB · Weergaven: 3
R Welke pomp Waterkoeling 7
