Welke Koppeling heb ik nodig.
martijnoss
Hallo
Ik heb een chiller gekocht en nu krijg ik de koppeling niet waterdicht aangezien ik niet de juiste koppeling heb.
Zoals je ziet op de foto heb ik geprobeerd om van 22mm naar 13mm te verlopen maar hij lekt zowel op de aansluiting op de chiller als op de slangtules met de slangenklem.
Waarschijnlijk is hier een andere oplossing voor maar helaas weet ik nog niet welke.
Hij lekt op de chiller omdat hij de slang van 22 niet knelt, er zat een stuk slang in en dacht die kan ik gebruiken als opvulring en had gedacht dat hij alles wel zal knellen maar niet dus.
Ik ben vanmiddag naar broeders hier in oss geweest dat is een installatiehandel maar deze had er geen passend hulpstuk voor.
dus weet iemand zo ongeveer wat ik moet hebben of hoe ik het kan maken.
tanks voor het meedenken.
Edit:de dop is 35mm in doorsnee.
20160602_234346.jpg20160602_225024.jpg20160602_225134.jpg20160602_225157.jpg20160602_234339.jpg
Je kan de slang bij de chiller proberen dikker te maken door het te wikkelen met teflon tape.
En dan de moer/wartel erop schroeven, hopelijk knelt het dan stevig genoeg.
Waar lekt het precies bij het verloopstuk?
Dat ziet er eigenlijk al stevig uit, de slangklem al helemaal stevig dicht gedraaid?
Ben vandaag op verschillende plaatsen geweest en uiteindelijk maar besloten om de koppeling te verwijderen en dan gewoon tules erin te doen.
Het werkt wel met de goede slangklem alleen is het niet meer loskoppelbaar maar dat is die bij de ingang van de pc wel dus opzich geen probleem.
Ik moet nog wel even een plaatje maken om alles netjes vast te zetten.
Ik draai nu idee met de chiller op 20 ingesteld 15 graden op de cpu.
Waarschijnlijk moet ik er wel een pomp bijzetten want vind de stroming tegenvallen.
R Welke pomp Waterkoeling 7
